in data 01-26-2009 11:49 AM
in data 01-27-2009 07:59 AM
Ciao Dan,
il tipo di dato Waveform è un cluster che contiene tre componenti:
- t0 è l'informazione temporale che ti dice quando è cominciata l'acquisizione (l'origine dell'asse temporale);
- dt è l'intervallo temporale (in secondi) fra ciascun punto;
- Y è il valore del dato acquisito.
Quindi quando acquisisci una waveform puoi verificare che i punti siano stati acquisiti con il dt corretto.
Puoi utilizzare la funzione "Get Waveform Component" per estrarre le diverse conponenti dalla waveform.
Cordialmente,
Serena M.
