02-22-2017 03:25 AM - modifié 02-22-2017 03:28 AM
Bonjour,
Je vous exposes mon problème,
J'ai reçu un nouveau PC, avec un licence windows 10 pro qui à été downgrade en windows 7 pro
Lorsque j'installe NI-DAQmx 15.0 ou 15.5 (ceux que j'ai testés) tout ce passe bien, a la fin de l'installation, je redémarre le pc suite à l'installation du driver, mais quand il redémarre, une fois que le bios et windows ont finis leurs chargements et juste avant de rentré dans une session, il reste bloquer a la phrase "veuillez patienter"
Ce que j'ai fait :
-Je l'ai lancé en mode sans échec, lorsque je tente de désinstaller le NI DAQmx en mode sans échec, il me mets une erreur qui m'indique qu'il est impossible de le désinstaller, je suis donc obliger de faire une restauration et à chaque nouvelle tentative d'installation du driver, ça recommence.
-Le problème ne vient pas du domaine physique car j'ai deux pc neufs et ils font tous les deux le même problème
-Lorsque je lance la commande "sfc /scannow" sur le cmd de windows, il détecte bien un problème sur Windows et indique qu'il la réparé, sauf que rien ne change
Si quelqu’un est déjà tombé sur ce bug
Merci de votre attention
le 02-22-2017 04:46 AM
Bonjour je ne suis jamais tombé sur le bug.
Mais j’ai déjà entendu que l’option de démarrage rapide pouvait générer des problèmes suite à l’installation des drivers NI.
Je ne sais pas cela peut résoudre ton problème, mais je pense intéressant de faire le test.
Cela ne concerne que les BIOS UEFI
Sous Windows 10 / 8, il y a une option.
En Windows 7 il faut passer par le bios, option d’alimentation.
A suivre…
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 02-22-2017 07:59 AM
Merci de ton conseil et de ton aide mais l'option démarrage rapide dans le bios n’était pas activée
