le 02-12-2017 04:31 AM
can some one help me pls i need it so much
le 02-13-2017 02:14 AM
You are on the french community of NI forum. If you want some help, you need ask your question in french.
What's more, you must tell more details about your problem, and your VI in attachment will be better.
Have a nice day,
Michael
le 02-13-2017 03:30 AM
Hi Feryal,
To enable us to help you, can you please describe your problem as exactly as possible ?
What is your project ? Have you an issue or do you need a startup help ?
Is it a hardware issue, and if so with what kind of products ?
Or is it a software issue ? Can you explain us your code ?
Best Regards
le 02-13-2017 03:47 AM
bonjour Mr
mon projet sert a developper une application capable de numériser les documents via un code à barre bien determiner et le classer( à un critere à choix )dans une basse de donner pour les reutiliser . C'est à dire numérisation et classement et extraction des données
le 02-13-2017 03:59 AM
My project is totally about software issue .
i need a startup , i don't know yet how to start . MY project is to digitize a document via bar code
each document has own code and i try to classify digitally ,so it's a dynamic interfac .As a start i need to how we can enter a treat a code . I think i should know how to relat image processing in labview
thanks sr
Ou en êtes-vous dans l'avancée de votre projet ?
Cherchez-vous un matériel particulier ou une aide pour bien démarrer ?
Avez-vous des problématiques de code ou besoin d'un vi d'exemple ?
le 02-13-2017 04:05 AM
Non Mr maleheusement j'ai pas encore meme commencer parceque je me trouve blocqué .
J'ai besoins un aide de commencer le code et s'il est possible un VI exemple qui peut me guider
le probematique c'est le code pour faire entre le codde à barre pour chaque document cad il faut je le convertit comme image pour que je puisse le traiter ce qui est vraiment déficile .
le 02-13-2017 04:48 AM
En ce qui concerne la capacité technique à décoder des code-barres, vous trouverez dans ces liens de quoi démarrer.
La plupart de ces vi's utilisent le module Vision:
2D Barcode : http://www.ni.com/example/30539/en/
Barcode example : http://www.ni.com/example/30533/en/
Unwrap barcode : http://www.ni.com/example/30616/en/
Quelques problématiques similaires sur le forum :
https://forums.ni.com/t5/Example-Program-Drafts/Bar-code-reading-using-USB-Cameras/ta-p/3498838
https://forums.ni.com/t5/Machine-Vision/i-need-to-Read-Barcode-using-NI-visa-and-store-it-in-text-fi...
En ce qui concerne le projet LabVIEW, vous pouvez trouver des projets d'architecture standard de LabVIEW sur la page de démarrage>>Créer un projet.
le 02-13-2017 04:51 AM
Je vous remercie enormement Mr c'est supper gentil de votre part 🙂 🙂 🙂
le 02-13-2017 05:05 AM
Pouvez-vous marquer votre sujet comme "résolu" ?
Merci
