le 06-20-2016 01:42 AM
Bonjour,
Pour un projet je doit créer un generateur de pulse de type TTL en pouvant controlant le temps bas et le temps hauts sur plusieur sortie digital. Chaque sortie doit pouvoir être différente...
J'ai à ma disposition 2 boitier au choix : NI USB 6341 ou NI USB 6008.
J'ai essayer avec le DAQ Assistant, mais je n'y arrive pas. Pour le 6008, il me dit que le boitier n'est pas compatible avec une sorties compteurs et avec le 6341 il me dit que la tache n'existe pas....
Si quelqu'un as une idée...
Cordialement,
Wilfried DEVAUCHELLE
le 06-21-2016 07:42 AM
Bonjour Wilfried,
Pourriez-vous nous fournir un exemple de ce que vous avez essayé de faire s'il vous plait ?
Ceci nous permettra de vous aider dans les meilleures conditions.
Cordialement,
le 06-23-2016 02:26 PM
Bonjour,
Je vais essayer de vous passer les fichiers demain.
Merci.
cordialement,
wilfried devauchelle
le 07-04-2016 08:43 AM
Bonjour,
Tu peux utiliser Assistant DAQ/ générer des signaux/sortie de compteur/sortier d'implusion.
En espérant que ça t'aide.
Lily
le 07-04-2016 10:02 AM
Pour ma part, quand j'ai besoin de générer des signaux de ce type, je fonctionne en signaux arbitraire, et je génère moi même le signal voulu à partir de la palette waveform.
J'ai un soft qui tourne en ce sens avec un DAQ NI.
le 07-05-2016 12:42 AM
Bonjour à tous et toutes,
merci pour vos réponses. Voici en PJ ce que j'ai réussi a faire en bidouillant... 😉
Je n'ai pas réussi a me servir de l'assistant NIDAQ.
Au final le projet sur lequel je travaillai à été mis de coté pour l'instant....
Encore merci pour votre aide.
Cordialement,
Wilfried
07-05-2016 01:39 AM - modifié 07-05-2016 01:40 AM
Bonjour,
Avec Assistant DAQ, c'est vraiment simple. Une fois c'est fait, tu peux générer le code NI daqmx pour voir un peu comment ça se fait en détaille.
Sinon, il y a beaucoup d'exemples dans l'Aide/Recheche d'exemple, je t'envoie un exemple que j'ai trouvé dedans.
Tu peux comparer ce que tu as fait et cet exemple-là.
Bàt.
Lily
