annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Connexion entre module NI 9401 et règle heidenhain avec fiche 12 plots
Bonjour à tous,
Je souhaiterais brancher une règle potentiométrique Heidenhain de type LS 623, dont le connectique est une fiche avec 12 plots, au module NI 9401. J'ai trouvé les informations jointes sur une documentation mais je n'arrive pas à trouver d'autres sources me confirmant ce montage afin d'être sûre de ne pas endommager la règle ou le module. Seriez-vous m'aider ?
Merci à l'avance.
Cordialement Pauline
0 Compliments
Message 1 sur 3
5 636 Visites
Bonjour Pauline,
Concernant le module NI 9401, ses entrées son protégée en surtension à +/-30V. Vous ne risquez donc pas d'endommager le module avec des niveaux logique TTL.
Ou avez vous trouver ce document?
Cordialement.
Sabri JATLAOUI - Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Developer
0 Compliments
Message 2 sur 3
5 610 Visites
Bonjour,
J'ai trouvé l'information sur le site suivant en page 165 : http://content.heidenhain.de/filebase/files/4440/PWM9_11_2007_fr_SW_07.pdf
Mon problème est surtout de savoir sur quels pins pourra être branché mon alimentation +-5v et sur lesquels je pourrais brancher mes sorties ( deux nécessaires) ainsi que leurs communs. La documentation du module ne m'a malheureusement pas éclairée davantage..
Cordialement,
Pauline
0 Compliments
Message 3 sur 3
5 607 Visites
