annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Run Mode (?)
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
il y a des "options" dans LV que je n'utilise jamais ... exemple : Change to Run Mode.
Mais là, j'aimerais comprendre cette fonctionnalité réellement.
Quel est le but et les possibilités de cet état "run mode" ? dans quels cas l'utilise-t-on ?
(mon ami Google n'a pas réellement répondu à mes questions)
merci.
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 313 Visites
Accepté par l'auteur du sujet ouadji
Salut ouadji,
Cela permet d'avoir le FP tel qu'il sera lorsque le VI s'exécutera et ce sans lancer l'exécution. Très utile pour voir les Run Time Shortcut Menu, les info bulles, l'aide contextuelle ou même "jouer" avec les différents éléments de ton FP.
    Benjamin R.
Senior LabVIEW Developer @Neosoft
Message 2 sur 3
4 309 Visites
Bonjour Benjamin,
"...d'avoir le FP tel qu'il sera lorsque le VI s'exécutera et ce sans lancer l'exécution"
C'est donc une fonctionnalité qui concerne " l'apparence et le rendu" du FP.
voir l'aspect de l'interface ... sans faire tourner.
ok, compris, limpide ! merci Benjamin.
Message 3 sur 3
4 294 Visites
