le 09-30-2016 01:49 AM
J'ai plus ton code en tête, mais il faut que tu regardes ta boucle Productrice.
Tu as un timeout en lecture qui fait que tu dois réaliser une itération sans récupérer de données.
Par contre, je ne suis pas du tout en phase avec la résolution de problème en mode "j'ai compris j'enlève la remontée d'erreur". Il vaut mieux se pencher sur la question de savoir comment remplir la 1er itération, et pour cela, revoir ta boucle productrice, et conserver ton flux d'erreur dan sla boucle consommatrice pour l'avenir.
le 10-03-2016 01:48 PM
Enlever la remonté d'erreur c'était juste pour vérifier d'où venait le problème, je suis bien d'accord avec toi pour régler le problème sur la boucle productrice.
J'ai justement régler le timeout d'erreur à -1 sur la fonction lire (pour attendre indéfiniment si je ne me trompe pas), j'ai également essayer de fixer le temps d'attente de la boucle, mais cela ne change rien, la première itération est toujours vide...
David
