el 05-12-2009 03:30 PM
Hola,
Estoy programando en LabVIEW 8.6.1, un cRIO-9012 con chassis 9103. En el chassis tengo un modulo NI 9211, usando el metodo de programacion de FPGA Target puedo recibir y mandar data del HOST.vi al FPGA.vi; sin embargo mi problema esta en la conversion de data. Por ejemplo, cuando quiero convertir temperatura a voltaje no logro obtener el mismo resultado que lee el FPGA y esto me causa problemas cuando utilizo ese valor en el PID del FPGA. Cual es la forma correcta de convertir Double a Fixed Point para ser utilizado por el FPGA?
Gracias,
el 07-07-2009 12:31 PM
Que tal Bermea;
Un par de preguntas, ¿cómo estás realizando la conversión de Double a Fixed Point? y ¿cómo estás realizando la conversión de Temperatura a Voltaje?
Porque normalmente se utiliza la función to FXP, que se encuentra en la paleta Programming >> Numeric >> Conversion y se le debe conectar una constante con el Fixed Point configurado como está definido en FPGA.
Espero que La información te sea de ayuda.
Suerte
el 07-07-2009 03:01 PM
Gracias por la respuesta Francisco,
Logre convertir la Temperatura a Volts con tu ejemplo mas aparte necesite utilizar el voltaje de CJC para calcular el voltaje exactamente como lo lee el modulo NI 9211.
