cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
error data dashboard
Buenas tardes amigos , e tenido algunos problemas con la aplicación para dispositivos moviles en mi tablet  . el problemas es que despues de realizar el proyecto en labview cuando quiero conectarme al ip de mi pc por la tablet  me lanza este error "connection error invalid server: cannot connect to server. check the address and wireles connection and try again" ayudenme por favor!Emoticono triste
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 6
5.172 Vistas
Hola jhonny_2307
Viendo las imágenes que adjuntaste puedo notar que el servidor está en la dirección 192.168.1.100, que está conectado a una red inalámbrica y que estás usando la misma dirección en el dispositivo móvil, está el servidor conectado también por ethernet?
Es posible que el servidor tenga varias interfaces conectadas a redes distintas (Ethernet y Wifi) y que LabVIEW esté publicando los datos en una red a la que el dispositivo móvil no tiene acceso.
0 kudos
Mensaje 2 de 6
5.149 Vistas
buenos dias amigo , estaba viendo tu msm y volvi a ejecutar el proyect y me envia este error ahora
0 kudos
Mensaje 3 de 6
5.139 Vistas
Creo que la razón por la que no encuentra la variable, es porque ésta no ha sido desplegada (deployed), te comparto una liga con la información del error y posibles soluciones: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/749C89CAF43EE11C8625771C007A53D2
0 kudos
Mensaje 4 de 6
5.131 Vistas
Existe una página que intenta identificar los errores que puede haber para conectar variables de LabVIEW con Data Dashboard, puedes revisarlo en el siguiente enlace:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-19388
Además de un pequeño tutorial para usar variables compartidas: http://www.ni.com/white-paper/4679/en/
0 kudos
Mensaje 5 de 6
5.129 Vistas
Me paso lo  mismo debes de intentar dar los permisos de red en la pc y si esto no funciona te sugiero probar conectando otro router o modem a mi me funciono una laptop samsung solo con el router tecnicolor de Telmex y con la laptop sony lo he podido conectar con 3 routers diferentes
0 kudos
Mensaje 6 de 6
4.755 Vistas
