cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
array booleano y array string
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola a todos. Espero que podais ayudarme con mi problema. Tengo dos arrays de 18 posiciones. Uno es de booleanos y otro de strings. Quiero formar otro array de strings que sólo contenga el de las posiciones a true del array de booleanos. Espero haberme explicado bien. Por ejemplo, en el array de booleanos están a true 1,4,6,8,11. El nuevo array de strings tendrá sólo las cadenas pertenecientes a esas posiciones del primer array de strings.
Gracias y saludos a todos.
0 kudos
Mensaje 1 de 9
4.124 Vistas
Hola serrano,
lo que quieres hacer no se puede hacer directamente con una funcion de LabVIEW pero es relativamente sencillo de hacer con un bucle FOR y un CASE. Te adjunto un VI de ejemplo y la imagen del diagrama de bloques.
Un saludo
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 2 de 9
4.115 Vistas
Muchas gracias. Me va perfecto. Aunque una cosa que no entiendo. El array constant que entra en el FOR a un shift register, eso ¿como funciona?
Gracias por todo
0 kudos
Mensaje 3 de 9
4.106 Vistas
A ver si me puedes decir porque da error esto. Tengo un array con la dirección de celdas de excel (2C, 2D, 3D, etc) y un archivo en el escritorio (excel) del que cojo los datos. Intento acceder con un for pero me da un error que no se como arreglar. Alguna sugerencia??
Lo dejo colgado. Esta en 8.5
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 4 de 9
4.104 Vistas
El array vacio lo meto para vaciar el shift register, ya que este componente mantiene su último valor hasta que el VI que lo contiene se elimina de memoria. Esto lo puedes comprobar ejecutando varias veces el VI habiendo quitado previamente el array vacio.
0 kudos
Mensaje 5 de 9
4.098 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema serrano_10
El problema está en que las funciones que estas utilizando no se usan para cargar valores de un archivo sino para asignar rangos de valores para inserciones de datos de LabVIEW. Hay muchas maneras diferentes de leer valores de una hoja Excel. Lo más fácil es con el toolkit Report Gneration de LabVIEW, pero siempre puedes utilizar referencias ActiveX como estas. Lo mejor es que mires estos ejemplos para ver como lo hacen:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/3409
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-2343
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-2073
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-2001
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-2275
Por otro lado, si solo tienes una referencia a una worksheet de LabVIEW no habilitar el indexado a la salida del FOR, porque si no estarás creándote un array de referencias y cerrándolas de golpe cuando en realidad solo tienes 1. Además, la entrada del FOR determina sus ejecuciones por el índice del array de strings. No hace falta que calcules su tamaño y lo metas como entrada. Estos son conceptos básicos de LabVIEW por lo que creo que te vendría bien algo de formación en programación en LabVIEW. Este es un enlace a un curso gratuito, pero hay muchos otros:
http://digital.ni.com/worldwide/latam.nsf/web/all/6224ee1564f4688786256ed60057896a
0 kudos
Mensaje 6 de 9
4.097 Vistas
Muchas gracias, me pondré a ello ahora mismo. La verdad es que he exo un par de tutoriales, pero eran de lo más basico, y eso que me has dicho del bucle for ni lo mencionan. Haré el curso que me has enviado.
 Gracias de nuevo.
Saludos
0 kudos
Mensaje 7 de 9
4.095 Vistas
Hola serrano,
 Además del enlace web que te indicaba, cuando instalas LabVIEW se te instalan un par de tutoriales en PDF que están bastante bien. Son el "LabVIEW Getting Started" y el "LabVIEW Fundamentals". Los puedes encontrar en esta carpeta de tu disco duro:
C:\Archivos de Programas\National Instruments\LabVIEW 8.5\manuals\LV_Getting_Started.pdf
C:\Archivos de Programas\National Instruments\LabVIEW 8.5\manuals\LV_Fundamentals.pdf
Mucho ánimo!!
0 kudos
Mensaje 8 de 9
4.091 Vistas
Le he hecho casi todo. Y me estoy peleando con excel. Pero el muy ....  me sigue dando problemas. Hice lo que me dijiste y tampoco funciona. Con los ejemplos de leer excel los he probado y van bien, pero cuando quiero aplicarlos a mi programa me da fallo. Espero poder solucionarlo pronto. Mientras tanto. ¿Tendrías ejemplos similares y tutoriales para aprender a usar un puerto serie virtual con Labview? Gracias!!!!
0 kudos
Mensaje 9 de 9
4.066 Vistas
