el 10-08-2008 03:35 AM
Hola, estoy realianzando un proyecto en el que tengo que medir tensiones e intensidadas de un circuíto eléctrico. Para ello estoy utilizando un PXI 8186 con una tarjeta 6071E con Labview 7.1 No logro averiguar cómo puedo grabar los datos. He estdao leyendo sobre distintas formas (TCP-IP, shared memory, Sgl...) pero la verdad no me ha quedado claro.
¿Cúal sería la forma adecuada de guardar estos datos y dónde se guardan, en el Pc o el Pxi?
Muchas gracias.
el 10-08-2008 01:17 PM
Hola Darmorwag, los datos los puedes guardar directo en el PXI por lo que no necesitas utilizar TCP (este es un protocolo de comunicación de red). Dependiendo de qué cantidad de datos y el tipo de análisis que le vayas a realizar es el formato que te conviene. Por ejemplo puedes guardar los datos en un archivo de Excel o un LVM, estos son archivos ASCII por lo que los puedes leer desde cualquier editor de texto. La parte negativa de usar estos archivos es que son más lentos para escribir y ocupan más espacio.
Si son muchos canales y estas escribiendo muy rápido puedes usar TDMS estos son archivos binarios que te permite escribir gran cantidad de datos muy rápido. Para poder analizar a la información aquí puedes usar otro programa de LabVIEW o puedes usar DIADEM. En la versión 7.1 esta la versión anterior de los TDMS que son los TDM.
Para guardar los datos puedes encontrar varios ejemplos en HELP>>FIND EXAMPLES>>Fundamentals>>FileIO
Además que hay un VI Express que se llama Write Measurement file que puede hacer mas fácil el escribir a archivos.
Ahora con SQl esto es para generar bases de datos, si lo que estas haciendo son mediciones una base de datos de este tipo no es lo ideal, sino te conviene mas una base de datos histórica como CITADEL. Para usar esta necesitas el modulo de LabVIEW DSC
Saludos
