09-19-2014 03:51 PM - editado 09-19-2014 04:17 PM
Saludos
Tengo un equipo al cual quiero acceder a sus valores a traves de MODBUS SERIAL, para lo cual necesito conocer como debo configurar o donde debo configurar en el programa en LABVIEW para acceder a los registros del equipo.
Los registros del equipo a los que quiero acceder son:
Register Data Type Data Type Description
106 4000H=Nominal Value READ Current
128 1=1 KWh READ/WRITE Consumed Energy
el 09-20-2014 02:30 AM
Hola:
Para empezar puedes descargarte el programa fuente ModBUS Serial en http://www.aulamoisan.com/fuentes-labview para comprobar que accedes a esos valores.
Posteriormente puedes modificar estos programas fuente para medir lo que te interesa.
Saludos... Moisan
el 09-22-2014 10:11 AM
HOLA
Muchas gracias por la ayuda, pero estaba revisando el programa MB Master Serial y mi pregunta es:
La lectura de determinados registros de un esclavo MODBUS se basa en una funciòn MODBUS FUNCTION dentro del diagrama de bloques, no existe otra forma de accdeder a los registros, a traves de la opcion BOUND VARIABLES ????
Gracias.
el 09-22-2014 10:21 AM
O en mi caso donde selecciono el registro 106 para poder leerlo ??
el 09-22-2014 11:46 AM
El ejemplo que te propuse es para empezar, pero efectivamente se puede hacer de otras formas.
Si quieres hacerlo mediante Bound es más facil, pero es necesario tener el módulo Datalogging and Supervisory Control Module.
Te pongo figuras para aclaración.
el 09-22-2014 11:55 AM
Para leer el registro 106 con el programa inicial:
Saludos y suerte.
el 09-22-2014 02:10 PM
Lo voy a probar en este momento, con el instrumento.
Gracias.
el 09-22-2014 04:24 PM
No a recibido ningun dato, algo mas falta. Te adjunto las imagenes de como esta.
el 09-23-2014 01:35 AM
Estaba revisando este argumento y he notado que el dispositivo tiene una configuración de la serial algo rara: 8,N,2 esto es, con 2 bits de parada (stop bit). Asegurate de abrir el puerto con esta configuración, ya que si no es normal que no puedas establecer la comunicación.
el 09-23-2014 02:11 AM
En principio te debería funcionar.
Pero como las comunicaciones al principio suelen dar algunos problemas es bueno que utilices el programa que te propuse inicialmente para asegurarte de que la comunicación funciona.
Saludos.
