cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
GRAFICAS EN CONTROL
Saludos a todos,
Tengo una duda y espero me puedan ayudar: Estoy haceindo una simulación en LabView con el modulo de  PID Control Toolkit, estoy generando unos graficos  producto de una ecuacion de tranferencia  y los valores que entran son una funcion rampa o de tipo escalon unitario, la grafica se ejecuta Bien pero lo que no consigo es colocar un boton que detenga la grafica o indicarle que solo se genere la onda en un lapdo de tiempo, con esto conseguiria hacerle un Impresion de pantalla que es lo que necesito para presentarlo en un trabajo
Me despido dandole las garcias.
Johnathan Tabare
0 kudos
Mensaje 1 de 8
11.285 Vistas
Hola, Lo que requieres hacer se puede lograr de diferentes maneras, puedes almacenar los datos cada segundo con un shift register por ciclos (en un while) y cuando sea necesario realizar la impresión al salir del while se pasan los datos del shift register actuales, te recomiendo que veas un ejemplo de shift registers lo puedes encontrar desde el buscador de ejemplos con el nombre de Calculate Running Average.vi, en este VI se observa bien el funcionamiento de los registros de corrimiento. Espero que esta información te sirva de ayuda y escribe de nuevo en caso de que esto no solucione tu problema!
0 kudos
Mensaje 2 de 8
11.257 Vistas
Ok, gracias por tu ayuda, voy a probar lo que me dices, pero supongamos que quiero que mientras la grafica se genere (se este simulando) exista un boton que detenga la grafica y que al volverle a dar la grafica siga, ¿Como podria hacer esto?.
¿Podria hacer que la grafica se genere solo en un determinado tiempo que yo indique?
0 kudos
Mensaje 3 de 8
11.233 Vistas
Gracias de antemano
Mensaje editado por johnathan
0 kudos
Mensaje 4 de 8
11.236 Vistas
Johnathan, para hacer lo que mencionas debes utilizar un registro en donde vas almacenando los datos de la grafica y en caso que quieras detener la visualizacion simplemente dejas de actualizar el registro para que se quede con el ultimo dato de la simulacion. Aqui te adjunto una imagen de un VI muy sencillo que realiza esta tarea, espero te sirva. Saludos!
0 kudos
Mensaje 5 de 8
11.220 Vistas
Tengo implementado un Vi en LabVIEW 7.0 el cual es un Control Proporcional (Kp), y me gustaria implementarle un controlador PID el cual me gustaria que me ayudara ya que no cuento con la herramienta PID toolkit.
Adjunto envio una imagen del diagrama a bloques del VI, ademas del VI
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 6 de 8
10.915 Vistas
hola tengo una duda lo que pasa es que quiero que una grafica de intensidad se haga redonda osea en circulo como le podria hacer?
  y como se manejan los histogramas en labview no lo se?
 gracias
Atte: Mary
MARY
0 kudos
Mensaje 7 de 8
10.770 Vistas
Hola que tal tengo que realizar este ejercicio pero realmente no se como realizarlo cualquier aporte se agradecería
Realice un Vi, que en el panel frontal se simule el arranque de una torre de
enfriamiento (ventilador en movimiento/led encendido), y la detención con un
botón por medio de una DAQ. El arranque del ventilador debe cumplir con una
rampa de aceleración que este de 15 al 100%, la curva de aceleración debe
tener un ángulo de 18°, calcule los incrementos de aceleración y muéstrelo en
una gráfica. La señal de aceleración debe estar de 0 a 5V en una salida.
0 kudos
Mensaje 8 de 8
3.355 Vistas
