cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Después de un STOP como dejar variables por defecto tal y como están al iniciar?
¡Resuelto!
Ir a solución
Después de realizar un STOP (paleta Programming > Application Control >STOP) me gustaría restablecer todas las variables a los valores por defecto,
es decir tal y como están al abrir el VI por primera vez y no tener que cerrar el VI y volver a abrirlo.
¿Cual es la forma más eficiente y fácil?
0 kudos
Mensaje 1 de 4
6.247 Vistas
Una manera: Botón Derecho sobre tu variable-->Create-->Invoke Node-->Reinitialize to default
PERO tienes que reinicializar antes de utilizar esa la caja de Stop, tal como dice la ayuda:  "Before you call this function with a TRUE input, be sure to complete all final tasks for the VI first, such as closing files, setting safe values for devices being controlled, and so on"
Saludos,
Jorge N.
0 kudos
Mensaje 2 de 4
6.244 Vistas
Hola,
una forma menos elegante que la que propone Jorge y que no sé si te vale, es que cada vez que vayas a ejecutar el código cargues manualmente los valores por defecto. Esto lo puedes hacer en Edit >> Reinitialize Values to Default.
Espero que esta información te sea de utilidad. Un saludo.
Jesús.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
6.225 Vistas
Solución
Aceptado por Vannes
Hola, esto no tienes que hacerlo manualmente para cada control, sino que puedes hacerlo en el programa para todos los controles del panel frontal: simpemente debes seleccionar la clase VI server >> VI >> VI (click derecho en el título del invoke node) y el método Default values >> Reinitialize all to default, como ves en las imagenes:
24176i137370AC4175699A
24178i79105C41ED865DB0
Mensaje 4 de 4
6.213 Vistas
