cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Conexion (muy lenta) entre Labview OPC(USB) Siemens s7200
Hola Xontrol, el IAS no es software gratuito que lo puedas descargar, ese tiene un costo. Ahora si tu ya tienes tu servidor OPC, no es necesario tener adicionalmente este sino lo de velocidad lo debes de poder configurar directo en tu servidor de OPC.  La ventaja del IAS es que trae la configuración para una gran cantidad de PLCS de distintas marcas, y la integración que tiene con LabVIEW y DSC es mayor.
Para sacarle mayor provecho a todo lo que es DSC es muy recomendable la versión 8.5 ya que cambia bastante la programación y se maneja todo por variables compartidas a partir de la versión 8.0 (aunque datasocket se puede seguir usando).
Espero que esto te sirva
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 11 de 13
1.876 Vistas
Gracias por la aclaracion
0 kudos
Mensaje 12 de 13
1.873 Vistas
Hola Xcontrol.
Podrias decirme como configuras Labview (uso Labview 2012 32bits, DSC) para hacer la comunicacion?, he intentado conectarme con el USB/PPI para S7 200 cpu 226, pero no logro hacer la comunicacion.
Gracias por la ayuda.
Saludos
0 kudos
Mensaje 13 de 13
596 Vistas
