cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Comunicacion PLC S7-1200 SIEMENS con Labview
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola,
Soy nuevo en labview y me esta interesando mucho, de hecho he estado viendo algunos tutoriales. Necesito saber como puedo comunicar un PLC S7-1200 con labview 2012 sin usar tarjeta DAQ.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
9.846 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Ramiro93
Hola Ramiro
Tendras que conectar el cable con tu PC el cual debe tener labview con el cable serial del PLC o con un cable ethernet si el PLC tiene puerto ethernet. La comunicacion entre Labview y el plc la puede hacer utilizando un OPC server si quieres utilizar el OPC server de Labview sigue esta guia http://www.ni.com/white-paper/7906/es
y si no tienes el DSC de NI puede utilizar un OPC sever externos como Kepserver y seguir este tutorial http://www.kepware.com/Support_Center/SupportDocuments/KTSM00032_LabVIEW_Connectivity_Guide.pdf
saludos
Felipe RC
Field Applications Engineer
National Instruments para Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay
(Si mi respuesta te ayudo dale click a la estrella para el Kudos)
Mensaje 2 de 5
9.835 Vistas
0 kudos
Mensaje 3 de 5
8.843 Vistas
Buen día, cordial saludo, ya he programado un.logo oba8 y trabajado con labview, enviando datos del logo hacia labview. Ahora me gustaría saber como puedo hacer, por ejemplo, al activar un botón en la pantalla labview envíe una señal y se active una salida en el logo... El logo tiene entradas y salidas de red, me gustaría como hacer para direccionar esos datos hacia el logo... Saludos... Y si tienen algún ejemplo mucho mejor.
0 kudos
Mensaje 4 de 5
7.591 Vistas
Hola robert324
Este foro es de dos años atras. Te recomiendo abrir una discusión nueva y postear tu pregunta en un nuevo foro.
Saludos.
Omar R.
Technical Support Manager
CLA | CTD
0 kudos
Mensaje 5 de 5
7.574 Vistas
