cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Comunicacion PLC S7-1200 SIEMENS con Labview
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola,
Soy nuevo en labview y me esta interesando mucho, de hecho he estado viendo algunos tutoriales. Necesito saber como puedo comunicar un PLC S7-1200 con labview 2012 sin usar tarjeta DAQ.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
9.844 Vistas
Solución
Aceptado por Ramiro93
Hola Ramiro
Tendras que conectar el cable con tu PC el cual debe tener labview con el cable serial del PLC o con un cable ethernet si el PLC tiene puerto ethernet. La comunicacion entre Labview y el plc la puede hacer utilizando un OPC server si quieres utilizar el OPC server de Labview sigue esta guia http://www.ni.com/white-paper/7906/es
y si no tienes el DSC de NI puede utilizar un OPC sever externos como Kepserver y seguir este tutorial http://www.kepware.com/Support_Center/SupportDocuments/KTSM00032_LabVIEW_Connectivity_Guide.pdf
saludos
Felipe RC
Field Applications Engineer
National Instruments para Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay
(Si mi respuesta te ayudo dale click a la estrella para el Kudos)
Mensaje 2 de 5
9.833 Vistas
0 kudos
Mensaje 3 de 5
8.841 Vistas
Buen día, cordial saludo, ya he programado un.logo oba8 y trabajado con labview, enviando datos del logo hacia labview. Ahora me gustaría saber como puedo hacer, por ejemplo, al activar un botón en la pantalla labview envíe una señal y se active una salida en el logo... El logo tiene entradas y salidas de red, me gustaría como hacer para direccionar esos datos hacia el logo... Saludos... Y si tienen algún ejemplo mucho mejor.
0 kudos
Mensaje 4 de 5
7.589 Vistas
Hola robert324
Este foro es de dos años atras. Te recomiendo abrir una discusión nueva y postear tu pregunta en un nuevo foro.
Saludos.
Omar R.
Technical Support Manager
CLA | CTD
0 kudos
Mensaje 5 de 5
7.572 Vistas
