el 10-21-2009 05:01 AM
Buenos días a todos antes de nada me gustaría que vieran el documento que les adjunto. Y me pregunta es ¿como puedo crear esa combinación?, por que una vez que tengo
todos los controles e indicadores lo que quiero es poner objetos para que visualmente el panel frontal se vea y mejor , si sobre le panel frontal saco la paleta de controles
Controls/Decorations/ e introduzco cualquier objeto cuando lo pongo encima de mis indicadores y controles no me deja utilizarlos es como si me los bloqueara, y me gustaría
saber que es lo que tyengo que hacer por favor, por que no puedo poner bonito ningún panal frontal, espero vuestras respuestas.
Un saludo.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 10-21-2009 11:03 AM
Hola Novato31 en esa imagen hay dos cosas hay algunos controles que están agrupados en clusters, para generar estos solo coloca el "shell" del cluster, en la paleta de clusters y arrastra los controles dentro de este. Para las decoraciones cuando tu las colocas, las utiliza como capas similar a word, en la barra de herramientas puedes moverlas en las capas hacia atrás para que no te bloque tus objetos.
Saludos
el 10-21-2009 12:27 PM
