el 12-26-2009 01:23 PM
Hola a todos..!!! De antemano gracias por una respuesta..
Tengo varias consultas :
-Para señales de sensores ultrasonicos y de proximidad ¿puedo usar el modulo SCXI 1302?
-Sin usar un chasis (de los q hay en SCXI) ¿se puede conectar directamente el SCXI 1302 a una DAQ?¿Cómo?
-¿qué DAQ puede ser ? (6008?) Pero que sea para PC.. (la 6024E es para laptop).
Saludos.
el 12-26-2009 07:01 PM - fecha de última edición 02-21-2024 02:33 PM por migration-bot
Hola Rushfim, para conectar una tarjeta DAQ a un modulo de Acondicionamiento SXCI, si necesitas el Chassi dado que este es el que da alimentacion para la tarjeta. Dependiendo de tus sensores puedes conectarlos drirectamente a la tarjeta DAQ.
Ahora la 6008 y 6009 son tarjetas de bajo costo, y estas notienen el conector de 68 pines que necesitas para conectar el modulo de SCXI, una buena opcion para utilizar el SCXI es una tarjeta NI PCI-6221, o puedes utilizar una tarjeta NI SCXI-1600, esta es USB y puede controlar directamente el Chasis.
Ahora dependiendo de que estas haciendo puede ser que te sea mas conveniente utilizar un NI CompactDAQ , estos son chasises a los que les agregas las tarjetas con los modulos que ya incluyen el acondicionamiento de señal e incluso puedes usar un carrier de un solo Slot y son USB.
El 1302 que mencionas es solo el bloque conector no tiene ningun acondicionamiento de señales.
Cuantos sensores estas utilizando? que tipo de se;al te entregan (corriente o voltaje y en que rango)? Necesitan algun tipo de acondicionamiento (alimentacion, amplificacion filtrado, etc)?
Saludos
