cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como cargar valores de un txt a un ring
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola a todos.
Me gustaría saber cómo puedo cargar los valores numéricos que tengo guardados en un txt y que posteriormente los cargue en los valores de un ring.
Por ejemplo.
En las propiedades del ring quiero que los item se muestren como BAJA, MEDIA y ALTA es lo que el usuario va a elegir.
Y en cada opción el valor será por ejemplo
BAJA:  1,2
MEDIA: 2
ALTA 2,6
Estos valores están guardados en un txt. y se pueden modificar.
¿Como puedo hacer para que cuando el usuario elija BAJA, MEDIA o ALTA cargue el valor adecuado?
Un saludo.
0 kudos
Mensaje 1 de 9
4.930 Vistas
Adjunto un vi y el archivo de txt para que se entienda mejor.
Gracias.
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 2 de 9
4.925 Vistas
No puedo abrir tu vi por no tener instalato al LV2014, sin embargo te digo que esto puede hacerse por medio de la propiedad StringsAndValues del ring.
Puedes mirar al ejemplo Ring and combo box.vi que encuentras con el example finder buscando por "strings": en el ejemplo se crean los elementos de un ring con éste método.
Proud to use LW/CVI from 3.1 on.
My contributions to the Developer Community
________________________________________
If I have helped you, why not giving me a kudos?
0 kudos
Mensaje 3 de 9
4.916 Vistas
Hola Roberto.
Gracias por tu contestación.¿Pero como hago para guardar los valores en el StringAndValues?.
He probado con concatenate string, con merge signals.
Adjunto una imagen, más tarde te paso el vi con una versión anterior aunque yo estoy utilizando el LV 2013.
POr cierto no he encontrado el ejemplo en el example finder.Y eso que he metido varias palabras clave.
0 kudos
Mensaje 4 de 9
4.901 Vistas
Adjunto la imagen aun tamaño mejor.Emoticono feliz
0 kudos
Mensaje 5 de 9
4.900 Vistas
La propriedad requiere un arreglo de clusters:
Te adjunto el ejemplo (deberías encontrarlo en <LabVIEW folder>\\examples\general\controls\ring.llb\Ring and Combo Box.vi)
Mensaje 6 de 9
4.898 Vistas
Hola Roberto.
Gracias por tu respuesta, sí que es lo más o menos estoy buscando pero quiero que los valores Numeric control de tus ventanas azules los pueda cargar de un archivo de texto porque estos valores no siempre van aser constantes.
Un saludo
Adjunto el vi en versión 2013.
0 kudos
Mensaje 7 de 9
4.848 Vistas
Solución
Aceptado por nanoalberto
Hola, gracias por pasarme el vi en una versión anterior, sin embargo por tener yo instalado solamente el 2010 todavía no he podido abrirlo.
He desarrollado un pequeño vi que lee de un archivo unos valores y los pone en un ring de lo que puedes elegir un elemento y mirar al correspondiente valor: mira si puede servirte para tu aplicación. Te adjunto también el archivi de datos.
Descargar todos
Mensaje 8 de 9
4.839 Vistas
Hola Roberto.
Gracias por tu ejemplo, es lo que necesitaba.
Gracias!!!
Un saludo.
0 kudos
Mensaje 9 de 9
4.831 Vistas
