北東北 LabVIEWユーザー会
Temperature Measurement (MAX6675) using Arduino Compatible Compiler for LabVIEW
Since the Arduino compatible compiler for LabVIEW has a sample VI of the thermocouple amplifier MAX 6675, I compared it with the sketch made with Arduino IDE.
「LabVIEWのArduino用コンパイラで熱電対アンプMAX6675を使った温度測定」
LabVIEW用Arduinoコンパイラには熱電対アンプMAX6675のサンプルVIがあるので、Arduino IDEで作ったスケッチと比較してみました。
感触を確認するためにLabVIEWのArduino用コンパイラを久しぶりに使ってみることにしました。たまたま手元にSPI接続の熱電対アンプMAX6675(センサー付きでAMAZONで500円ぐらい)があったのでLabVIEWのArduino用コンパイラでプログラムを作ってみようと思い立ち、SPI用のサンプルVIを見たらなんとMAX6675用のVIでした。
VIを作ることもなく感触を思い出してしまったので、Arduino IDEで書いたプログラム(これもサンプルを少し改造しただけ)と比較してみました。ArduinoMax6675.JPG
 12ビットデータを2バイトで受け取ります。下位3ビットは状態を示すために使われています。
 よく読めばSPIはモード0でクロックは最大でも4.3MHzということも読み取れます。(LabVIEW用ArduinoコンパイラのサンプルVIではモード1を使っていましたが、モード0が正しいと思いました。ただし、モード1でも動いていました。)
配線は以下の通り
MAX6675<---------->Arduino UNO互換機
GND<---------->GND
VCC<---------->5V
SCK<---------->D13
CS<---------->D10
SO<---------->D12
きちんと測定ができるかArduino IDEで確認します。スイッチサイエンスさんにサンプルがありましたので、それをベースにしました。sketch.png
使用しているメモリの比較
Arduino IDE <----------> LabVIEW用Arduinoコンパイラ
フラッシュメモリ/スケッチ:3586バイト(11%)<---------->  スケッチ5948バイト(18%)
RAM/グローバル変数:209バイト(10%)<---------->  215バイト(10%)
スケッチとVIを添付します。このような小さなプログラムの場合はArduino IDEの方が見易いと思いますが、複雑になると普段LabVIEWを使っている人にはLabVIEWの方が読みやすくなるでしょう。
(2018.11.18)
(5,174 Views)
はじめまして。
CompatibleCompilerの記事がとても少ないので,このような記事を書いてくださり感謝いたします。
私は31855を使っていますが,最後の3ビットシフトを2ビットシフト(-2)にするだけで,当たり前ですが正常に動きました。
ところでMode0とMode1の違いは何でしょうか?資料がなく,よくわかりません。ご存知でしたらご教示ください。
よろしくおねがいいたします。
(5,051 Views)
こんにちは、
SPI通信のModeは4種類ありますが、データシートにModeの番号を書いている例は少なく、タイミング図で何番ね、と判断します。
クロックの極性(2種)Xサンプリングエッジの取り方(2種)で4種類となるのですが、私が書いても間違いそうなので、ANALOG DEVICES社のアプリケーションノートを参考にしてください。
https://www.analog.com/media/jp/technical-documentation/application-notes/an-1248_jp.pdf
SPIのデイジーチェーン接続の話も書いてあったりしてためになります。
余談ですが、最近LabVIEW用Arduinoコンパイラを使う仕事があって、通常版を購入しました。Home版からのアップグレードパスはないのかと聞いたら”ない”と言われました。でも、Arduinoを仕事で使うのにも便利ですよね。LabVIEWベースパケージのサブスクリプションが安いのでこれも買ってしまいましたが、NXG2.1の入ったUSBメモリが送られてきたのには少しがっかりしました。NXG3になりましたよと宣伝していたのにね。
(5,047 Views)
diazomar2004,
Thank you.
I think that "max6675.vi" attached to the link is very good with an easy-to-understand explanation.
(3,300 Views)
if you want to read more than one thermocuple you have to use PWM out from arduino to the Cheap Select of the max 6675
(3,291 Views)
