Signal Conditioning
loop array
Hello, I need your help to solve a problem that I can´t find the solution..
I need to create a way to :
From an array of values, (previously chosen by the User), of a measurement system that read the current temperature value and compares the measured value with the value already defined, if it´s if greater than the value pre-defined it will send true to a digital line. Or false otherwise.
Array pre-defined.:  [A | B | C | D ]
 I´m using Labview 6.1 and BNC2120, Pci-6024E
thanks
(6,444 Views)
I'm sending to you a link with an example of how to compare values to get the maximum and the minimum value.
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-5047
Also I'm sending to you an example for LabVIEw 8.6 containing a code that acquire Data and also compares values to get the maximum and the minimum value.
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-6851
Let me know if you have any doubt.
Thanks.
Best Regards
Luciano Borges
National Instruments Brazil
Luciano Borges
Test Development Engineer
(6,394 Views)
Olá, Luciano, muito obrigado pela atenção, bem primeiramente gostaria de informar sobre o outro tópico que consegui fazer a leitura corretamente de tensão no Sensor LM35, irei postar a vi final com os codigos para ajudar o pessoal e finalizar o topico.
Bom sobre este topico, para retornar a discussão, vou mandar a Imagem da VI, para voce entender melhor.
Tenho 5 valores determinados pelo usuário, começo pelo primeiro, quando atingir este valor passo para o proximo, então assim por diante ate que o ultimo valor seja atingido e então o programa para.
Note que o Indice é ajustavel eu o coloquei porque é ai o meu problema, pois quando o valor for atingido ele tem que ir para o próximo indice ate que chege no máximo.
Alias.. me desculpe pois tenho outra dúvida, mas esta coloquei em outro tópico..
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&thread.id=472091
Grato pela atenção.
(6,268 Views)
