Signal Conditioning
Pb tension d'excitation USB 9237
Bonjour Maxime et merci de prendre mon problème en considération.
Le fait de brancher les entrées RS + et - ne change à priori rien à la tension d'excitation que je mesure sur le pont, car celle ci passe alors de 10mV à 14mV. Peut-être que le comportement du système est normal et qu'on ne doit pas s'attendre à avoir les 3.3V d'excitation au bornes du pont, mais cela semble bizarre et affecte beaucoup le rapport signal/bruit...
Message 11 of 16
(3,633 Views)
De plus le capteur est réellement connecté comme sur la figure que vous venez de poster...
La tension d'excitation est mesurée entre Ex+ et Ex- au multimètre, c'est ici que je ne retrouve pas la valeur de 3.3V.
L'acquisition de la contrainte se fait entre les bornes AI+ et -.
Mathieu
Message 12 of 16
(3,633 Views)
Bonjour Mathieu,
Lorsque vous essayez une autre tension d'excitation, que mesurez vous ? Par exemple 2.5 V, 5 V ou 10 V (les valeurs possibles)
Aussi, que mesurez vous a vide (sans connecter votre capteur) ?
Est-ce que vous obtenez des erreurs sur vos fonctions DAQmx ? Avez vous essayé de vérifier cela en utilisant la fonction chkErr sur vos fonctions DAQmx ?
Cordialement,
Message 13 of 16
(3,623 Views)
Aussi, est-ce que l'auto test du périphérique sous Measurement & Automation Explorer réussi ?
Message 14 of 16
(3,617 Views)
Ca fonctionne! J'ai changé le 3.3V en 5V et je mesure bien le 5V à présent!
Merci beaucoup pour tous vos conseils
Bien cordialement
Mathieu
PS: je n'avais aucune erreur sur mes fonctions DAQmx et lorsque je ne branchais pas de capteur, je ne mesurais que 10mV aussi en tension d'excitation...
Message 15 of 16
(3,615 Views)
Bonjour;
j'ai un peu pret le meme probleme, je suis entrain de mesurer la déformation d'une poutre avec 4 ponts de Wheatstone (complet)sur le Labview
par contre , j'arrive pas a activer le RS !! est ce qu'il est situé sur le  Assistant DAQ, bref j'ai fais le même montage que le schema sur la page 1 (que vous avez mis )avec les 6 fils qui sort aussi, mais la je vois que  4 fils !!
NB: j'utilise une carte d'acquisition 9237
Merci de me donner un peu de votre lumière pour avancer!!
Message 16 of 16
(3,332 Views)
