ā01-30-2012 02:54 PM
disculpa de nuevo estube leyendo manual de instrucciones del Compact RIO nos dice que la mejor
comunicaciĆ³n con Ć©l es a travĆ©s de una IP dinĆ”mica pero en la
prĆ”ctica no ocurre asĆ . Porque esta configuraciĆ³n da errores y despuĆ©s de
formatear el equipo resulta imposible comunicarse con Ć©l. Cuando
sucede esto sĆ³lo queda una soluciĆ³n, formatearlo manualmente con
el botĆ³n āIP RESETā para obtener de nuevo una IP nula y comenzar
de nuevo todos los pasos de la configuraciĆ³n.?
como configurar correctamente desde el menu network settings la direccion IP del dispositivo??
ā01-30-2012 03:42 PM
La configuraciĆ³n del mĆ³dulo RT se puede realizar de cualquier de las dos formas. Sin embargo, depende Ćŗnicamente del modo de conexiĆ³n entre la computadora y el cRIO. Si estas utilizando un cable cruzado para conectar ambos equipos, entonces debes utilizar una direcciĆ³n estĆ”tica para el cRIO. Utilizando el comando de ipconfig en la lĆnea de comando de tu PC, puedes obtener tu direcciĆ³n IP y mĆ”scara de subred. Lo Ćŗnico que debes hacer es asignar la misma subred al cRIO y una IP que estĆ© libre. Para esto, puedes utilizar el comando ping X.X.X.X para verificar que esa direcciĆ³n IP se encuentra disponible.
Por otro lado, si conectas el cRIO a un hub o switch puedes utilizar la modalidad de DHCP/Link Local. De esta manera, se asigna una direcciĆ³n IP al cRIO de manera automĆ”tica.
Te repito, depende del modo de conexiĆ³n que vayas a utilizar para la configuraciĆ³n del cRIO.
Saludos,
Anuar Rojas
ā01-31-2012 09:54 AM
estoy conectando el cRIO y a PC con un cable de Ethernet, utilizando el siguiente procedimiento para intentar comunicarme. todo esto lo tome del manual para comunicar el cRIO con la PC, esto seria correcto??
Seleccione dentro de la PC la opciĆ³n de āUsar la siguiente direcciĆ³n IP:ā dentro de la ventana āPropiedades de Protocolo Internet (TCP/IP)ā que a su vez se accede a travĆ©s de āPropiedades de conexiĆ³n de Ć”rea localā en āConexiones de redā
IPen los apartados donde dice IP y mascara de subred utilizo los que vienen en mi dispositivo??
Obtener un a IP estƔtica en el Compact RIO; en la ventana principal del MAX seleccionar nuestro equipo y en la ventana que se abre
seleccionar āSuggest Valuesā¦ā. El MAX nos darĆ” los datos correspondientes a nuestra red, es decir, nuestro ordenador. Se recomienda cambiar el Ćŗltimo nĆŗmero de la IP que nos proporciona por un nĆŗmero alto por ejemplo 100 para evitar solapamientos debidos a la asignaciĆ³n dinĆ”micas de IPĀ“s de la red local. en el dispositivo que utilizo el IP es 10.75.15.50
otra duda en mi pantalla principal del MAX no me aparace ningun apartado con āSuggest Valuesā¦ā. dependera de que la licencia que tengo de Labview es una prueba de 30 dias????
saludos!!
ā01-31-2012 11:06 AM
tendra relacion el apartado "set permissions" con que no pueda logra la comunicacion?? te adjunto una foto.
dentro de la liena de comandos de mi PC me dio una IP y una mascara de subred, estas se las asigno al cRIO en network settings???
disculpa tantas preguntas anuar
saludos!
ā01-31-2012 11:34 AM
La direcciĆ³n IP y la mĆ”scara de subred que se muestran en la lĆnea de comando pertenecen a tu PC. Para asignarle una al cRIO, utiliza la misma mĆ”scara de subred que tu PC, pero una IP distinta. Como dice el manual, cambia el Ćŗltimo nĆŗmero por un nĆŗmero grande y escribe en la lĆnea de comando de tu PC pingX.X.X.X, donde X.X.X.X es la nueva direcciĆ³n IP que quieres asignarle al cRIO. Si no se obtiene ninguna respuesta (Host Unreachable), entonces puedes utilizar esa direcciĆ³n para el cRIO y asignĆ”rsela desde el Measurement & Automation Explorer.
Te pido que revises el archivo que te adjunto a este post, el cual puede darte una mejor idea de como configurar el cRIO con tu PC.
Saludos,
Anuar Rojas
ā01-31-2012 12:34 PM
no amigo no logro comprender la linea de comandos me da una IP y una mascara de subred, entonces de esos numeros solo utilizo la mascara de subred dentro de network settings y tengo que utlizar otra IP la cual la obtengo de la misma linea de comandos escribiendo ping X.X.X.X si me dice que no encuentra el archivo entonces podre utilizar la IP que me dio al principio la linea de comandos solo cambiando el el ultimo numero por uno mas alto y esta la inserto en network settings Measurement & Automation Explorer. lo demas si lo comprendo pero ese es mi unico problema lograr la comunicacion
ā01-31-2012 12:59 PM
La lĆnea de comando te da una IP con una mascara de subred, digamos que son 162.30.58.34 y 255.255.0.0 respectivamente. Esa misma mĆ”scara de subred (255.255.0.0) la vas a utilizar en Network Settings para asignĆ”rsela al cRIO ya que estĆ” en la misma subred que tu computadora. Ahora bien, para asignarle la direcciĆ³n IP al cRIO tomas el 162.30.58.34 y cambias el Ćŗltimo nĆŗmero (34) por uno mĆ”s alto. Supongamos que tomamos el 162.30.58.60. Para verificar si esta direcciĆ³n IP no pertenece a ningĆŗn otro dispositivo, en la lĆnea de comando escribes ping162.30.58.60. Si el resultado de ese comando es Host Unreachable, encontes esa direcciĆ³n estĆ” libre y puedes asignĆ”rsela a tu cRIO. De lo contrario, tienes que cambiar de nuevo el Ćŗltimo nĆŗmero por uno diferente a 60 y volver a intentar el ping desde la lĆnea de comando. Una vez que consigues una direcciĆ³n IP que estĆ© libre, se la asignas al cRIO en el Measurement & Automation Explorer.
Saludos,
Anuar Rojas
ā02-01-2012 10:31 AM
hola anuar logre la comunicacion, pero en el estado del sistema me dice que esta "conectado. pero en modo seguro (no tiene software instalado), cheque el los switch's y tengo el de safe mode en OFF, en el dispositivo el LED de status parpadea 2 veces seguidas y se apaga tiene alguna relaciĆ³n?? sigo los pasos para la instalacion del sofware dentro del cRIO aun con el estado del sistema que me dice??
saludos en verdad gracias por tu ayuda !!
ā02-01-2012 11:20 AM
Hola!
Eso se debe a que el cRIO no tiene software instalado, por eso permanece el LED de status parpadeando de esa manera. Sigue los pasos para la instalaciĆ³n del software en el cRIO.
Saludos,
Anuar Rojas
ā02-01-2012 01:00 PM
hola de nuevo mi ra al crear un nuevo proyecto y entrar en "targets and devices" y desplejar real-time compact RIO, me aparace que "no items found" mi pregunta seria que si automatica mente al actualizar debe encontrar el dispositivo conectado en este caso estoy utilizando un cRIO-9014, o bueno hay otra opcion dond puedo esfecificar una IP y localizar dentro de la carpeta real-time compact RIO el dispositivo que estoy usando cual seria correcto?
