08-24-2009 04:04 AM
Are you really using Labview 8.6 and not 8.6.1? Because there was a bug in 8.6.1 that was fixed with this:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1255/lang/de
08-24-2009 04:40 AM
Ok, you're right, I saw it in the initializing line. It's LabView 8.6.1.
I've downloaded the file, and changed the nitaglv.dll in the folder.
After new start of LabView and starting the project the error still comming again.
Is it necessary to bound the variables new in the project?
If yes, how can I do this?
08-24-2009 06:20 AM
08-25-2009 01:57 AM
Ich habe die Variablen im DSM nochmals gelöscht.
Anschliessend das Prrogramm gestartet. Wieder mit dem gleichen Fehler.
Danach habe ich nochmals alles compiliert und neu gestartet.
Man sieht beim starten des Programms, dass die Variablen von meiner IP-Adresse aus veröffentlicht werden (wollen).
Aber aus irgendeinem Grund passiert dies nicht.
08-26-2009 09:50 AM
Tritt der Fehler beim Starten des Programmes auf? Das heisst beim Verteilen der Variablen wo der Dialog im Anhang kommen müsste?
Oder erst wenn das Programm schon etwas gelaufen ist?
Tritt der Fehler auch auf, wenn Sie das Projekt lokal vom Laufwerk aus auf verschiedenen PCs starten?
Wie verhält sich das wenn Sie ein neues kleines Projekt anlegen mit Umgebungsvariablen darin?
Ich habe hier mein Projekt einmal auf das Netzlaufwerk verschoben und starte es einmal von einem PC und ein anderes Mal von einem
anderen. Der Fehler tritt nicht auf.
08-26-2009 09:58 AM
