취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
NI veristand와 PXI 장비 연결에 관해 질문드립니다.
Cruise M 에서 만든 모델을 CMC변환을 통해 dll 파일로 저장한뒤, Veristand에 시뮬레이션을 run했을때는 모델이 잘 구동합니다.
그런데 여기서 PXI 장비를 통해 하드웨어를 연결하면 에러가 발생하는데 에러코드는 307703으로 다음과 같습니다.
The VeriStand Gateway encountered an error while deploying the System Definition file.
Details:
Error -307703 occurred at Project Window.lvlib:Project Window.vi >> Project Window.lvlib:Command Loop.vi >> Project Window.lvlib:Connect to System.vi
Possible reason(s):
NI VeriStand: The specified model is incompatible with NI VeriStand. If you are trying to deploy the model to an RT target, launch the Console Viewer tool to display the console output of the target, which includes information about the source of the error.
NI VeriStand:  NI VeriStand Engine.lvlib:VeriStand Engine Wrapper (RT).vi >> NI VeriStand Engine.lvlib:VeriStand Engine.vi >> NI VeriStand Engine.lvlib:VeriStand Engine State Machine.vi >> Model Execution.lvlib:Initialize Model Loop Data.vi >> Model Execution.lvlib:Initialize Models.vi >> SIT Model API.lvlib:Initialize Model.vi
<append>=========================
NI VeriStand:  Initialization error code 1
홈페이지에서 제시한 솔루션으로
1. 특수문자가 있는지 확인  => 모델이나 경로에 특수문자가 없는 것을 확인하였습니다.
2. 모델을 바탕화면 등.. 다른 경로에 삽입 => 다른 경로에 옮겨도 같은 오류가 발생합니다.
3. VeriStand2017버전에 오류가 있으니 VeriStand2017 f1 을 사용 => VeriStand 2018 사용중입니다.
이와 같은 오류를 해결하는 방법이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.
0 포인트
1/2 메시지
900 조회수
RT 코드인거 같군요.
한글이 들어가면 안되는 것으로 알고 있습니다.
사용자도 한글이면 안됩니다.
0 포인트
2/2 메시지
865 조회수
