취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
Labview에서 waveform 입력과 출력을 동시에 하는 방법이 궁금합니다.
Labview를 통해서 신호 입력 및 센서에서의 출력을 읽는 제어 시스템을 구축 중입니다.
신호 입력과 센싱 출력을 각각의 스트림으로 구성해서 하나의 루프에 배치하니,
이게 동시에 이뤄지지 않고 순차적으로 이뤄지는 것 같습니다.
신호 입력과 센싱 출력을 동시에 할 수 있는 방법은 없는지요? 입력 모듈과 출력 모듈은 모두 단일 nDAQ에 배치되어 있는 상태입니다.
아무쪼록 조언 부탁드립니다. 감사합니다.
0 포인트
1/5 메시지
821 조회수
코드를 올려주세요
2019 이전 버전이나 스크린샷으로요
0 포인트
2/5 메시지
806 조회수
제가 작성 중이었던 것이 저장이 안 되어서, 가장 근접한 것으로 올립니다.
파란색으로 표시된 부분 중 위에 있는 것이 아날로그 출력이고, 아래의 것이 아날로그 입력입니다.
아날로그 출력은 현재는 단순 상수 출력으로 되어 있습니다만, 여기도 웨이브폼으로 sawtooth 함수를 쓰는 것이 목적입니다.
신호가 입력됨과 동시에 출력이 읽히면서 기록되는 것을 구현하고자 합니다.
0 포인트
3/5 메시지
800 조회수
일단 까만색 동그라미는 루프 밖에 있어야 하구요
아래의 빨간 동그라미에서  samples per loop 나누기 Sample rate 한 값(루프타임)이
루프가 돌아가는 속도를 결정하는데,
이게 그림으로 그려 보자면 아래와 같이 읽기에서 시간이 오래(위의 루프타임 만큼) 걸리기 때문에 그렇게 보이거나,
밖으로 빼야 하는 타이밍 함수 때문에 시간이 걸려서 그렇게 보이거나 하는 것 같습니다
이 정도 코드라면 코드를 올려 주시는 것도 좋을 것 같은데;...
0 포인트
4/5 메시지
779 조회수
답변 주신데에 감사의 말씀 드립니다.
주신 조언대로 트라이를 진행해보고, 혹시라도 추가로 질문드려야 할 상황이 생기면 코드로 올려보도록 하겠습니다.
감사합니다.
0 포인트
5/5 메시지
760 조회수
