PXI
como obtener senales menores de 200mv con PXI 6229
Hola, estoy realizando mi PFC. He realizado un circuito en el que tengo un conversor I-V, la senal de entrada que le meto es de 0,1mv y dependiendo de la resistencia que vaya poniendo (entre 1,1k hasta 100k) tengo que obtener senales entre 0,9mv hasta 10uv respectivamente. Estas senales las tengo que medir con el PXI 6229 como senales de entrada analógicas. En la hoja de especificaciones he visto que lo mínimo que se puede medir son 200mv, no habría manera de obtener senales inferiores? necesitaría otro pxi?
Muchas gracias de antemano
(3,429 Views)
Hola magalee,
Lo que pone en la hoja de especificaciones es que puedes utilizar varios rangos de entrada (fondos de escala), entre ellos, el más pequeño es el de +-0.2V
http://www.ni.com/pdf/manuals/371290g.pdf (pagina 1):
Input range ...................................... ±10 V, ±5 V, ±1 V, ±0.2 V
Según la tabla de la página 4 del mismo enlace, para el rango de entrada de ±0.2 (Nominal Range),  elerror máximo que te puede meter la tarjeta, midiendo a fondo de escala es de 112 µV, con una sensibilidad de 5,2 µV… por tanto, podrás medir señales de decenas de µV, con un ruido potencial de 112 µV.
Esta tarjeta es suficiente.
(3,425 Views)
Muchas gracias Sendia, seguiré intentando conseguir estas senales.
Y sabes cómo fijar el rango de 0.2V con labview?
Un saludo
(3,421 Views)
(3,419 Views)
ok, eso es lo que estaba haciendo hasta ahora, por lo visto el problema está en mi circuito en el cuál aparece una componente DC de unos 2V (no sé porqué) y si pongo ese rango no me lo mide.
Muchas gracias por todo!
Un saludo
(3,417 Views)
