PXI
NI SWITCH EXECUTIVE
Hello!
Ich habe einen Fehler beim Importieren von Konfigurationsdateien in SwitchExecutive.
New SE Virtual Device --> "Import configuration from file" zeigt Fehler beim MUX2_ivi (PXI-2503) routes. Die von MUX1_ivi (PXI-2503) werden korrekt übernommen.
Die Konfiguration wird importiert, aber die Routes von MUX2_ivi sind nicht vorhanden, die Fehlermeldung ist:
"An error has occured while attempting to access device MUX2_ivi. Unknown channel or repeated capability name".
Bei den Routes von MUX1_ivi wird folgendes gezeigt: "Route configuration valid".
Kann mir bitte jemand einen Tip geben?
Danke.
(3,313 Views)
Bitte kontrollieren Sie als erstes im alten System
wie die Switche eingestellt sind.Bild 1
MUX 1 sollte ein
Topology:2503/2-Wire 24x1 Mux
MUX 2 sollte ein
Topology:2503/2-Wire Quad 6x1 Mux
Stellen Sie die richtige Konfiguration ein und
löschen danach alle IVI Namen und auch die
Importierte Datei.
Als nächstes die Switche mit den richtigne Namen
MUX 1 und 2 versehen und die Datei neu reinladen.
Es sollte dann wie in Bild 3 die richtige Topology
angezeigt werden. Jetzt sind wieder alle Routen
vorhanden und anwendbar Bild 2.
Cheers,
Philip
(3,249 Views)
