PXI
Mémoire DDR2 RAM pour contrôleur PXIe-8108 / DDR2 RAM memory for PXIe-8108 controler
Bonjour,
Je recherche la référence exacte pour une mémoire de 4Go DDR2 RAM pour un contrôleur PXIe-8108.
Nous avons actuellement une mémoire DDR2 de 1Go qui se révèle être trop juste pour nos besoins.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement,
Tenanio
I am looking for the exact reference number of a 4Gb DDR2 RAM memory to use with a PXIe-8108 controler.
We have a 1Gb DDR2 memory which is not enough for our requirements.
Thank you for your help.
Tenanio
(4,641 Views)
Bonjour,
Merci d'avoir posté sur le forum NI.
Vous pouvez trouver toutes les informations sur les documents suivants :
Page 2.25 :NI PXIe-8108 User Manual
NI PXIe-8108 NEW! 2.53 GHz Dual-Core Embedded Controller for PXI Express
Cordialement
Samuel G. | GEMESIS
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Developer
GEMESIS.EU
(4,613 Views)
Bonjour,
J'ai trouvé la réponse à ma question :
Pour une barette mémoire pour contrôleur NI PXIE-8108, le type de mémoire est une DDR2 RAM PC4200 SODIMM.
Voir ici : http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/562E5234BDD783FD86256ACE0046FF1B
Merci de votre aide.
Cordialement.
(4,606 Views)
Please use PC2 5300 (667MHz) DDR2 RAM with the PXIe-8108.  The page you found is unfortunately incorrect.  I have escalated this documentation problem and that page will be corrected soon.
The PXIe-8108 uses the Intel GM45 chipset, which works with PC2 5300 RAM.  Using slower memory (like PC2 4200) will cause system instability or problems with booting.
Cheers,
JoshH
(4,593 Views)
Thank you for this answer.
On other documents, we can read Single-Channel DDR2 RAM, PC2 6400. So which one is enough to run on the 8108 controller?
Regards.
(4,585 Views)
Accepted by topic author Tenanio
That's a good catch - thank you.  Although the chipset is rated for PC2 5300, I verified that the PXIe-8108 itself has only ever been sold with the faster grade of PC2 6400.  This indicates a likelihood that the controller has only been designed and tested with the higher rated RAM in mind.  The safest best is of course to use the NI-sold RAM (which is PC2 6400), but if you are going to use 3rd party RAM, 6400, not 5300, would be the better choice.
JoshH
(4,554 Views)
An NI Ingineer confirmed yesterday that Ni PXie-8108 controller runs with PC2 6400 RAM.
Regards.
(4,547 Views)
