NI TestStand
.net assembly load want to use framework 4 instead of .net standard
Hello Forum,
I am facing a strange issue about  teststand and the .Net adaptor.
I have build a library in C#, export it as  DLL. The main class is public, and i call the constructor in TestStand.
In  this contrustor  I use a NuGet lib to parse Json File.
I chose the lib from Microsoft to avoid any compatibility issue...
But… I got issue with TestStand.
When i call with TestStand, i got error that it need an  old lib:
An exception occurred inside the call to .NET member 'MachineBinding':
System.IO.FileNotFoundException: Impossible de charger le fichier ou l'assembly 'System.Runtime.CompilerServices.Unsafe, Version=4.0.4.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' ou une de ses dépendances. Le fichier spécifié est introuvable.
Nom de fichier : 'System.Runtime.CompilerServices.Unsafe, Version=4.0.4.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a'
à System.ReadOnlySpan`1..ctor(T[] array)
à System.Text.Json.Serialization.Metadata.JsonPropertyInfo.CacheNameAsUtf8BytesAndEscapedNameSection()
à System.Text.Json.Serialization.Metadata.JsonPropertyInfo.Configure()
à System.Text.Json.Serialization.Metadata.JsonTypeInfo.InitializePropertyCache()
à System.Text.Json.Serialization.Metadata.JsonTypeInfo.Configure()
à System.Text.Json.Serialization.Metadata.JsonTypeInfo.<EnsureConfigured>g__ConfigureLocked|143_0()
--- Fin de la trace de la pile à partir de l'emplacement précédent au niveau duquel l'exception a été levée ---
à System.Text.Json.JsonSerializerOptions.GetTypeInfoInternal(Type type, Boolean ensureConfigured, Boolean resolveIfMutable)
à System.Text.Json.JsonSerializer.GetTypeInfo(JsonSerializerOptions options, Type inputType)
à System.Text.Json.JsonSerializer.Deserialize[TValue](String json, JsonSerializerOptions options)
à PLC_Automation.CoreGeneric.Config..ctor(Int32 instanceNb, String pathToPlcConfFile)
à PLC_Automation.CoreGeneric.MachineBinding..ctor(Int32 instanceNb, String pathToPlcConfFolder)
=== Informations d'état de liaison préalable ===
JRN : DisplayName = System.Runtime.CompilerServices.Unsafe, Version=4.0.4.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a
(Fully-specified)
JRN : Appbase = file:///C:/Program Files (x86)/National Instruments/TestStand 2022/Bin/
JRN : PrivatePath initial = NULL
Assembly appelant : System.Memory, Version=4.0.1.2, Culture=neutral, PublicKeyToken=cc7b13ffcd2ddd51.
JRN : cette liaison démarre dans le contexte de chargement de LoadFrom.
AVT : l'image native ne sera pas détectée dans le contexte LoadFrom. Elle sera détectée uniquement dans le contexte de chargement par défaut, comme pour Assembly.Load().
JRN : utilisation du fichier de configuration de l'application : C:\Program Files (x86)\National Instruments\TestStand 2022\Bin\SeqEdit.exe.Config
JRN : utilisation du fichier de configuration d'hôte :
JRN : utilisation du fichier de configuration de l'ordinateur à partir de C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\config\machine.config.
JRN : référence post-stratégie : System.Runtime.CompilerServices.Unsafe, Version=4.0.4.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a
JRN : la même liaison a été vue avant et a échoué avec hr = 0x80070002.
ERROR CODE -2147024894
-2147024894; Code Module/User-defined error code.
Possible System Error: Le fichier spécifié est introuvable.
LOCATION
Step 'Init/load' of sequence 'Init' in 'PLC_PC_CoreGeneric.seq'
The error message want the assembly  System.Runtime.CompilerServices.Unsafe in   version 4.0.4.1 with is related to .NetFrameWork 4.5. as the internet tend to aggree  (cf this StackOverFlow: https://stackoverflow.com/questions/62764744/could-not-load-file-or-assembly-system-runtime-compiler...  )
But, my code is .net Standard 2.0, and the Json lib from MS use the assembly  in version 6.0.x.
Of course all the  runtime and Sdk of all the Framework version are installed...
I  don't find anything in the .Net Adapter to ditch framework and use .net standard or 6.0
When I made a .exe which call my lib, no error  at all.
i let the troll question for the end, but it bother  me a lot during the debug,   taht something works fine until you use it  with NI :
Who still use .Net Framework in 2023 as standard starting point for new app???
Why NI is allways stuck in the past when delaing with anything else than Labview ?
(3,695 Views)
I am facing the same problem.
Seems like there is no solution for this issue.
These dependencies are required when working with an AspNet Core Web Application.
(2,922 Views)
If you want to imply that LabVIEW is a step ahead, I have to disappoint you.... same problem on that side
(2,896 Views)
I don't know if you finally solve it, but on my side, I found a solution bay loading Nugget Version of System.Runtime.CompilerServices.Unsage 4.5.3. If you chosse another Nugget version it crashed in Labview 2022 (but not when building a C# executable...).
I don't know why exactly.
(2,272 Views)
Sorry, i have forgotten this issue, as i have shift to NewtonSoft for the json parsing.
But on another assembly, this time in .Net 8 i got again issue from teststand complaining about not found lib... system lib...
(2,168 Views)
Hi
Try to publish your dotnet library instead of only building it. That should help to get all dlls needed:
e.g. run this command in command line in your project directory:
dotnet publish -c Debug -r win-x64 --self-contained true -f net8.0
regards,
dani
(1,572 Views)
