NI TestStand
TestStand User Interface
在使LabVIEW设计用户界面的时候,调用TestStand引擎,再通过TestStand调用Labview编写的测试项。不可避免的会遇到一个问题:当测试项为耗时测试项时,用户界面如何能够控制测试项计时暂停和停止?
(2,404 Views)
(2,341 Views)
我已经知道了这种方法,但是这不能完全解决这个问题。
只有当状态机中状态切换时才能响应停止,如果一个状态执行1min,则还是不能立即响应。
比如:控制设备开机,等待1min后,开始执行测试。
这个可以通过程序逻辑处理解决,但是还是想知道有没有更直接的方式。
还有,这种方法只能停止,如何响应暂停呢?
(2,328 Views)
The more direct way would be to use a synchronization object - specifically something like a notifier. Then you could trigger a notification in one place (sequence or VI) and check for it in another:
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/teststand-api-reference/page/tsref/synchronization-step-types.h...
https://www.linkedin.com/in/trentweaver
(2,303 Views)
