Bonjour,
Je rencontre un problème dans l'utilisation de TestStand. Travaillant sur la réalisation d'un logiciel, je réalise des pas testStands en langage C# et utilise donc l'adaptateur .Net.
Problème: Dans 2 cas, j'aurais besoin de récupérer des variables .net retournées par la fonction sous forme de Int32 et Décimal... Comment puis-je arriver à les stocker avec TestStand, qui je crois, n'utilise que des variables de type 'integer' et 'real'(c'est quoi précisément??)
Merci d'avance si quelqu'un peut m'éclairer un peu sur le sujet...
