由于我的LabVIEW没有安装Modular Instrument 模块,所以打开你的VI看到的subVI都是问号。能不能放一个截图上来?谢谢!
程序截屏如下,望朋友们指点?
我把您的问题转贴如下:
问题1:这个地方,由于两个通道的电压范围不同,ch0为0~2V,ch1为0~20V,为了提高采集精度,我想分别配置ch0和ch1的输入电压范围和偏移量。请问我这样正确吗?
问题2:属性节点的Low/Mid/Ref Level 对测量有什么影响?这三个值是什么意思?
问题3:这样连续测量RMS/Max/Min 是正确的吗?
问题4:测量频率时,Frequency/Average Frequency/FFT Frequency 这三个有什么区别啊?如果我要测量一个方波的频率,用哪一个呢?
问题1: 这样是可以的。
问题2: 可以打开上下文帮助(Ctrl+H),然后将鼠标移动到该属性节点的对应项查看属性的描述。
问题3: 注意到您使用了一个string类型字符串常量 "1,2" 来表示通道,我担心这样可能有问题。您可以连着USB niScope 试一下。我的建议是channel 1和 channel 2分别单独调用SubVI并读取RMS/Max/Min数据。
问题3: 这三者对应的是不同模式下的频率测量: Frequency 是普通模式,Average Frequency 是统计测量,FFT Frequency 是Math下面的频谱变换后的频率测量。
