NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
how to generate 3 different waveform on 3 chanels Simultaneously(请教一下如何把文件中的数据,在3通道中用waveform同步输出 )
Dear all
I'm a new user of labview. I want to generate 3 different waveform from the file on 3 chanels Simultaneously. Referring to the examples in the labview(there are only examples of single channel in my version),I wrote the file below(multi-AO.vi).But an erro dialog message(the specified resource is reversed.)  show up when running it.
my email: tyututy@126.com
waiting for your reply,thank you
我是一个新手,现在想把文件中的数据在3通道中用waveform同步输出
参照labview中的例子,写了下面的程序(multi-AO.vi),运行时出错(错误对话框显示:the specified resource is reversed.)
请教高人指点一下
我的邮箱:tyututy@126.com
0 项奖励
1 条消息(共 6 条)
4,758 次查看
为什么channel x, channel y 和 channel z都是Dev1/ao0:1? 这样肯定出错的。建议你先找个例子程序看看吧。
0 项奖励
2 条消息(共 6 条)
4,756 次查看
谢谢 pine
不好意思,忘了说明,physical I/O要分别选择Dev1/ao0  Dev1/ao1  Dev1/ao2
我的labview中,没有多通道的例子
0 项奖励
3 条消息(共 6 条)
4,749 次查看
addition:
the parameter need to be set
the physical I/O of channel x: dev1/ao0
the physical I/O of channel y: dev1/ao1
the physical I/O of channel z: dev1/ao2
the structure of the data file is
 x1 y1 z1
 x2 y2 z2
 x3 y3 z3
补充:
文件里的参数需要设定一下
三个通道的physical i/o 需要在框图中分别选择为dev1/ao0 dev1/ao1 dev1/ao2
数据文件的结构为:
 x1 y1 z1
 x2 y2 z2
 x3 y3 z3
0 项奖励
4 条消息(共 6 条)
4,745 次查看
也可以设置输出通道为 Dev1/ao0:2, 这意味着Dev1/ao0为x信号,Dev1/ao1为y信号,Dev1/ao2为z信号,再把x,y,z三组信号合并成一个数组作为输出信号。这样你就只需要一个while循环了,而且不用做额外的同步处理。
0 项奖励
5 条消息(共 6 条)
4,735 次查看
谢谢pine
问题按你说的方法解决了
0 项奖励
6 条消息(共 6 条)
4,726 次查看
