NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
LabVIEW属性节点和调用节点的级联菜单如何实现
请问一下,如何实现类属性、方法的级联调用?类似于控件的属性、方法列表?如下图所示系统自带的属性节点出现的级联菜单:
XY图的属性的级联菜单XY图的属性的级联菜单XY图的方法的级联菜单XY图的方法的级联菜单
访问自定义类的属性的时候不出现级联菜单,该如何实现呢?自定义类属性访问,为何没有级联菜单?自定义类属性访问,为何没有级联菜单?
0 项奖励
1 条消息(共 6 条)
2,219 次查看
您好,
可能是 ParentParameter, ParentParameter01,ParentParameter02 都属于这个Class 的Properties,不会把ParentParameter01,ParentParameter02 归纳在ParentParameter 所以就没有级联菜单。
0 项奖励
2 条消息(共 6 条)
2,169 次查看
如果一个类a中包含另外一个类b,如何能通过级联猜到访问b得属性,而不用先获得b得引用呢,就像我在这个帖子回复其他人描述的那样。
0 项奖励
3 条消息(共 6 条)
2,164 次查看
你好,请问一下,如果使自定义的类出现级联菜单该如何做呢?能否给出一个示例?谢谢。
0 项奖励
4 条消息(共 6 条)
2,144 次查看
0 项奖励
5 条消息(共 6 条)
2,138 次查看
@carmen9  已写:
您好,
您可以参考这个论坛:
1. https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/LabView-classes/td-p/3622651
2. https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/lvclass-property-node-sub-menu/td-p/3242862
您好:
我看了一下那两个链接,我觉得我的问题跟那两个帖子的问题是一样的,但是那样设置只是把属性人为的增加了级联菜单,访问到的仍然是类B这个对象,而无法通过一个属性节点访问到类B的Name属性啊,还有别的办法没?
0 项奖励
6 条消息(共 6 条)
2,131 次查看
