需要计算一个脉冲电压的宽度,如下图所示
电压大小为24V,电压持续时间从0到4ms,精度要求1.5us
考虑到采集卡采集电压范围为+/- 10V ,使用分压电阻,来降低接入采集卡的电压,
但是不知普通的多功能采集卡能否满足这种测量电压脉冲宽度的要求,比如PCIe-6353,从6353的产品规格书上可查到其模拟量的Timing resolution 为10 ns,是否意味着可以满足我的测试要求?
没有使用计数器卡,因为考虑到成本,一共需要同时采集多个这种脉冲信号且系统内还需要采集多个模拟量传感器,希望一张pci卡能够解决所有问题
