NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
用6221 pci 采集卡采集两路时数据不准?
专家,您好:
  以前我使用pci 6221采集卡的一个通道量电压,非常准确,可现在我修改程序测量两路的电压就不准了,但单独测一路是正常的,所以卡应是正常的,我怀疑我的测量电路有问题,所以我想知道测量多路时对测量电路有什么要求?比如两路信号共地与不共地时是一样的吗?
谢谢您的帮助!
(3,933 Views)
如果选择共地的话,必须选择单端模式。
如果不共地的话,应该选择差分模式。
另外,测量多路时,如果各个通道增益差别太大的话,对测量结果也是有影响的,比如一个通道为3-5V,而另一个通道为10-50MV。
如果差距太大,最好加前端信号调理。
陈树学
QQ:276509891 .
EMAIL:CSXCS_366@126.COM
qq群:78561268 80754347 37591940
http://labview.weebly.com/
新书《LabVIEW实用工具详解》已经发售,敬请关注。
(3,915 Views)
感谢csxcs_366,我现在的两路信号就是差别较大,一路约3.7V,另一路约70mV(一个小电阻的电压),我要同时采集这两路的电压保存到一个文件中的两列,请csxcs_366再提示一下,调理电路应如何设计才能满足要求,我对此没有任何经验!
谢谢!
(3,901 Views)
