NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
动作顺序(过程)控制讨论
csxcs_366     Nann     谢谢你们,我的做法也是迫切的想知道最终的答案.我说了一些不该说的话,希望大家原谅,非常抱歉!
        我虽然知道这个动作顺序,可是我是用顺序结构和里面加while循环来实现等待下个开关或信号的到来,才能退出这个循环继续顺序结构,然后又跳到了下一个while里的,这样类似与流水线,是无休止的,无法让它停下来.我做个小的程序你们看一下,没有什么东西!也能说明出我用意来了.
csxcs_366  你能按你说的方法就简单的跟我做个小的例子吗?你看一下我的,就想我做的那样,有动作顺序的外框,里面有说明就行.你应该能明白我的意识!
fangqidong@163.com
0 项奖励
11 条消息(共 22 条)
5,363 次查看
hello there,
Attached is a simple example on using Queue Event. Perhaps, you will be able to come out somthing out of it.
Best wishes!
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
12 条消息(共 22 条)
5,358 次查看
我看了你的例子,感觉不是很好.如果多个信号同时进入的话,那将怎么样处理呢?不过,非常感谢你.我从中也领会到了很多,我在做项目的时候会好好利用队列的.看来我是还没有用熟练,谢谢你!动作顺序控制一定要用队列吗?有没有其它的办法来控制.
fangqidong@163.com
0 项奖励
13 条消息(共 22 条)
5,348 次查看
hello,
The example for merely for your reference. Of course, it may not fit exactly into what you are expecting. Please spend some good time to go through examples from either with the LV shipping or from the forum.
It is Not a must to use queue event flow control. I use it because I, myself, find it very useful and flexible, especially when coding for large projects.
Good luck!
Ian F
依恩与LabVIEW
0 项奖励
14 条消息(共 22 条)
5,343 次查看
谢谢你,我知道你的意思了.我会做好的.谢谢你的经典例子!
fangqidong@163.com
0 项奖励
15 条消息(共 22 条)
5,326 次查看
看了你的程序,首先佩服,能写这么复杂的不容易,应该已经琢磨过一段时间了。
有两个问题想搞清楚:
(1)当开始检测时,如果有急停或按下停止,是否应该中止检测? 现在的程序看上去好现不是这样的。
(2)开始检测后,检测顺序和每步间的切换是不是硬件控制的? 软件只能通过DI来看走到哪一步了。
0 项奖励
16 条消息(共 22 条)
5,310 次查看
建议你把整个程序统统重写,附件是一个模版,理解之后填进去就好。 另有两个建议:
(1)不要把程序扩大,能用subVI的就用subVI
(2) 不要再在while loop里的任何case里加任何循环,否则弄不好会死循环或无法中断。
Good luck.
0 项奖励
17 条消息(共 22 条)
5,298 次查看
谢谢各位的指教,我明白你们做的了.我会将我的程序改过来,用这种方法来做.
  谢谢你们!
fangqidong@163.com
0 项奖励
18 条消息(共 22 条)
5,285 次查看
看了你的帖子,本不想回复的。
看了你的VI,还是觉得有些话要说:
希望楼主能多看、学习一些数据结构\程序设计\编程思想方面的书籍和资料!
积累基于文本方式的编程语言经验同样有助于LV的编程。
共同努力!
0 项奖励
19 条消息(共 22 条)
5,272 次查看
呵呵!多谢指教,我会好好学习的,不过,我现在看了你们给我提供的例子后,我做了实验,非常成功.我要学习的很多,还希望各位多多帮助啊!你说的非常有道理,我这方面很欠缺,也很想看一些书籍,可是,不知道什么书适合我看啊.你说的很对,我会去书店找一些相关的书看的.希望你能提供一些非常好的书的名字给我(如果你有时间看到我的留言的话).
谢谢各位的指教!
fangqidong@163.com
0 项奖励
20 条消息(共 22 条)
5,263 次查看
