在项目浏览器 程序生成规范 下创建 应用程序和安装程序,安装程序属性 窗口的 附加安装程序 选项页面 为空,看不到运行时引擎等任何附加程序,
生成安装程序也因而出错,如图,
好像不少用户遇到这个问题,英文论坛也有讨论,其中方法也试过,但不奏效,期待解决……
解决就好
你可以把那个注册表项 导出 备份 以后用过优化大师 就运行下 我的labview是安装在D:\\Program Files\下
以下是注册表,保存为xx.reg就行 毕竟 优化大师 还是需要的![]()
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\National Instruments\Common\Installer\MDF]
"Path"="D:\\Program Files\\National Instruments\\Shared\\MDF\\"
"Version"="2.6.0.379"
"CommonAppDataBin"="C:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\National Instruments\\MDF\\Bin\\"
"CommonAppDataProductCache"="C:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\National Instruments\\MDF\\ProductCache\\"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\National Instruments\Common\Installer\MDF\Bin]
"Path"="D:\\Program Files\\National Instruments\\Shared\\MDF\\Bin\\"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\National Instruments\Common\Installer\MDF\EULAs]
"Path"="D:\\Program Files\\National Instruments\\Shared\\MDF\\EULAs\\"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\National Instruments\Common\Installer\MDF\Manifests]
"Path"="D:\\Program Files\\National Instruments\\Shared\\MDF\\Manifests\\"
