NI ELVIS
Problema no RT modulo mathscript
Ao abrir meu projeto, que contem nós de mathscript, ele não roda mais o programa que desejo.... a seta de Run aparece quebrada e na lista de erros diz assim como tá na figura... o que foi que aconteceu e o que posso fazer pra ajeitar? O problema apareceu de repente... num dia prestava, mas no outro quando liguei o pc n prestava mais...matprobl.png
(4,932 Views)
Olá lAgf,
Você tentou fechar o LabVIEW e rodar outros programas que usam o Mathscript node (Um exemplo ou um programa bem básico)? Se sim, aparece o mesmo erro ou o programa funciona normalmente?
Precisamos fazer esse tipo de teste para ver se é realmente algo do módulo ou algo em seu código.
Caso nos outros VIs o mesmo erro apareça para o MathScript, tente reinstalar o módulo MathScript RT, seguindo os procedimentos descritos nesse link.
Caso outros códigos funcionem e somente o que você estava trabalhando não, mande um print do código para darmos uma olhada.
Atenciosamente,
Felipe Flores
Technical Support Engineer
(4,894 Views)
Muito obrigado pela resposta. Eu fiz o procedimento para reinstalar (opção de reparar, no caso),  mas infelizmente o problema continua. Mesmo acessando os outros programas contendo nós de mathscript que sempre serviram, o labview não consegue rodar, aparece o mesmo erro e ainda fica travando um pouco toda vez que mecho nas linhas do código. O que pode ser? engraçado que isso apareceu de repente, um dia tava prestando, mas no outro não prestava mais..... meu projeto depende disso kkkkk.
Obrigado pela ajuda!!
(4,886 Views)
