02-19-2018 01:47 AM
LabVIEW初心者です。
測定した電流をグラフに表示する際,測定した電流値がグラフ上に残り続け,測定時間が長いほどグラフを圧縮していきます。ストリップさせる方法を教えてほしいです。
あと,横軸をプロット数ではなく,時間にする方法が分かりません。
02-23-2018 12:50 AM
ほね様こんにちは、
平素よりNI製品をご利用頂きまして誠に有難うございます。
解決策としてはグラフではなく、「波形チャート」という表示器をご利用していただければと思います。
波形グラフから波形チャートに変更したい場合は、そのオブジェクト上で右クリックし、「置換」を選択します。
制御器パレットから波形チャートを選択して入れ替えることができます。
「波形チャート」に関する資料が下記ウェブページにてご参照していただければと思います。
①波形グラフと波形チャートの違い
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/D9DFD053025E72E986256C21002D82E3
②グラフとチャートのタイプ
http://zone.ni.com/reference/ja-XX/help/371361J-0112/lvconcepts/types_of_graphs_and_charts/
また、上記資料①には、多くのデータを表示したい場合、チャート履歴の長さを設定する方法がありますのでご参照していただければと思います。
次に、横軸を時間に変更する方法に関する資料もありますので、案内いたします。
Change the X-Axis Units on a Waveform Graph or Chart to Seconds
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000P8xCSAS
方法といたしましては次の手順を推奨いたします。
1.チャートに右クリックし、「作成」→「プロパティノード」→「X-スケール」→「オフセットと乗数」→「乗数」を選択
2.作成したプロパティノードに右クリックし、「読み取りに変更」を選択
3.「逆数」関数を配置 (数値パレット)
4.「DAQmxタイミング」の「レート」の値を「逆数」に接続
5.「逆数」をプロパティノードに接続
回答は以上です。
ご不明な点がございましたら、気軽にご返信下さい。
02-23-2018 02:08 AM
ストリップ形式にするとチャートだと良いかもしれませんね。
(ストリップで検索してみてください。)
【グラフとチャートをカスタマイズする - LabVIEW 2011ヘルプ - National Instruments】
http://zone.ni.com/reference/ja-XX/help/371361H-0112/lvconcepts/customizing_graphs_and_charts/
