10-31-2011 09:40 PM - 編集済み 10-31-2011 09:43 PM
現在、PXI-8106、PXI-6259、PXI-6289、BNC-2110およびLabVIEW8.5
を使って実験データを集録しているのですが、時折、各計測器からの電圧が入ってこないことがあります。
電圧が入ってこないときに
Measurement & Automation Explorer (MAX)を開いてデバイス(PXI-6259、PXI-6289)のセルフテストをすると
「エラー89123 この経路に必要なハードウェアは、他の経路で使用されています」
と表示されます。
デバイスのリセットをしてからセルフテストをすると成功しますが、
またデータ集録をしようとすると電圧が入ってこないこともあります。
このようなことが不定期で発生するので、人為的なミスではなく
ハードウェア的に破損していると考えているのですが
どうでしょうか
よろしくお願いいたします。
11-01-2011 09:24 PM
you3 様
いつもお世話になっております。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の藤枝です。
error 89123の件ですが、お使いのDAQmxのバージョンは何になりますでしょうか。
過去の事例でDAQmx8.xのバージョンでセルフテストでエラー89123が発生するようなことがありましたので、Measurement&Automation Explorer(MAX)のマイシステム→ソフトウェアの一覧の中からDAQmxのバージョンをみていただき、9.3より古いバージョンでしたら、一度下記URLよりダウンロードいただき、インストールして試していただいてもよろしいでしょうか。
NI-DAQmx 9.3 - Windows 7 64 bit/7 x86/Server 2003 R2 (32-bit)/XP x86/Vista x64/Vista x86/Server 2008 R2 (64-bit)
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2337/lang/ja
お手数ですが以上の内容を一度ご確認頂き、ご不明な点がございましたら、ご連絡いただけますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
技術部 藤枝 辰己
サポート関連情報: http://www.ni.com/support/ja
技術データベース: http://www.ni.com/kb
11-08-2011 11:50 PM
日本ナショナルインスツルメンツ 藤枝様
お世話になります。
いままで使っていたバージョンは8.6.1でした。
9.3をインストールし実験しましたが、以前と変わらずエラーは出ます。
PCを起動後の最初の実験では大抵エラーはでないのですが
しばらくするとデータが入ってこなくなりエラーが出るようになります。
よろしくお願いいたします。
