NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
データが収集されているのに、グラフが表示されない
 この間、パソコンを変えて、プログラムを動かしてみました。
 前のパソコンで正常に動いているプログラムですが、新しいパソコンでは、一部がおかしくなりました。
 二つの測定値の信号を計算し、グラフ、カラーマップに表示させるプログラムですが、一部のグラフだけは正常に表示されます。一つのグラフとカラーマップの部分は表示されません。データも正常に収集されているのに。
 どのようにすれば良いか教えていただけないでしょうか?
0 件の賞賛
メッセージ1/5
3,691件の閲覧回数
こんにちは。
・具体的にどのようなことをされているのでしょうか?
・データの集録はどのようなハードウェアを使用していますか?
・「データも正常に収集されている」のはどのように確認していますか?
・実際のVIを見せていただくことはできますか?
・見せていただけるのであれば、どのグラフ・カラーマップで表示されていないのか教えてもらえますか?
投稿された内容だけだと全くわからないので、
上記の情報を教えていただければ、みなさん何か言えるかもしれません。
0 件の賞賛
メッセージ2/5
3,672件の閲覧回数
お返事いただきありがとうございます。
今やっていることは光の信号を取り、それを電気信号に変換して、Labviewで見ています。
データの収集は光フォトンカウンターというドライバを使っています。
「データが正常に収集されている」というのが収集されたデータのファイルを確認していえるものです。
実際のVIをアップロードには、BOSSの許可が必要なので、今は確認しています。
言い忘れましたが、このプログラムは前のパソコン(Windows XP)で作製され、使われました。今のOS環境はWindows 7 32-bit
0 件の賞賛
メッセージ3/5
3,665件の閲覧回数
早速情報ありがとうございます。
フォトンカウンターの制御・データ集録自体もLabVIEWで行っているのですか?
(=集録するVI内で、ファイルの保存も、グラフへの表示も行っているということですか?)
データファイルで問題なくデータ集録できていることが確認できるのであれば、
グラフなどに表示されないのは、やはりソフトウェア的な原因を疑うべきだと思います。
グラフに配線されているワイヤの上で、右クリック > プローブを選択することで、実際にワイヤ中を流れているデータが見えます。
それで、ちゃんと目的のデータが来ているのか見るといいかもしれません。
他にも、ハイライト実行など、有用なデバッグツールがあるので、以下のリンクを参考にデバッグする方が早いかもしれませんね。
LabVIEWのデバッグツール - National Instruments
http://www.ni.com/getting-started/labview-basics/ja/debug
0 件の賞賛
メッセージ4/5
3,661件の閲覧回数
こんにちは。
私もいくつか伺いたい点があります。
XPのパソコンとWindows 7 32 bitのパソコンで、それぞれLabVIEWはどのバージョンをお使いでしょうか?
・使っているカラーマップはSound and Vibration Toolkitのカラーマップということでよかったでしょうか?
・一部のグラフだけは正常に表示されるとのことですが、これは1つのグラフと1つのカラーマップの途中がそれぞれ表示されないというのではなく、2つずつあるグラフとカラーマップのうち、それぞれ1つずつが全く表示されないということでよかったでしょうか?
0 件の賞賛
メッセージ5/5
3,599件の閲覧回数
