12-17-2015 06:08 AM
オシロスコープから複数のチャンネルの信号を読み込み波形表示とデータ保存をするプログラムを作っている中で疑問が出てきたので質問させていただきます。
環境は以下の通りです。
LabVIEW 2013
Tektronix DPO2024B
Plug and Play Driver, USB接続
Read.viをMulti Waveformsにして複数のチャンネルを読み込んでいますが、
中にあるFetch Waveform.viを見るとひとつのチャンネルしか指定されておらず、
それをRead.viのForループでチャンネルを切り替えて複数回実行しているように見受けられました。
しかし、グラフや保存したデータを見ると時間軸にズレがない状態で取り込まれています。
おそらくオシロでは複数チャンネルが並列処理されていると思われますが、LabVIEWで上記のように切り替えて読み込むことに問題はないのでしょうか?
また、LabVIEW上でも並列処理をすることは可能なのでしょうか?
LabVIEWがオシロからどのようなデータを受け取っているのかが分からないので疑問を感じました。
よろしくお願いします。
ブロックの接続は以下のようになっています。
[Initialize.vi] - [Read.vi] -------------- [Close.vi] - [エラー表示]
|__ [波形グラフ]
|__ [計測ファイルへ書き込む]
12-20-2015 10:55 PM
welckx様
LabVIEWライブラリといってもオシロにコマンドを送って設定したり、データを所得したりとしているだけで
Chを指定して波形データを取り込むのはオシロの仕様だからです。
測定が終わってれば(次に測定を開始していると、どうなるか・・・)問題無いです。
無理です。(やりたいならオシロを複数台)
もしかしてオシロをRun状態のまま、適当なタイミングでパソコンから波形データを取ろうとしているとかでしょうか???
12-22-2015 07:10 AM
su-sann5073様
返信ありがとうございます。
勉強になります。
はい、その通りです。
このやり方は良くないのでしょうか?
12-23-2015 06:38 PM
welckx様
良く見たら、Read (Multiple Waveforms).viって測定もしてましたね。
失礼しました。
Read (Multiple Waveforms).viを実行後は、オシロが停止状態になっているはずなのでRun状態にならないです。
ちなみに、Run状態とは測定を繰り返す状態という意味です。
Read (Multiple Waveforms).viの動きは下記の流れで
①Initiate.vi ←オシロに測定(一回)を実行
②Wait for Operation Complete.vi ←オシロが測定を終了するまで待つ
③Fetch Waveform (Waveform Data Type).vi ←Ch毎に波形データ取得
上記に関しては、③は測定後の処理なのでChを切り替えて読み込んでも問題ありません。
12-23-2015 11:17 PM
su-sann5073様
返信ありがとうございます。
てっきりチャンネルごとに計測と保存を繰り返しているのかと思い混乱していましたが解決しました。
ありがとうございます。
Run状態のままプログラムを動かして確認してみたところ、Read (Multiple Waveform).vi実行後もRun状態を維持したままでした。
また、オシロ側も終始Run状態のままで動作していました(OpenChoice DesktopのようにRun → Stop → Runにはなりませんでした)。
Stop状態から動かしてみても、Stop → Run → (プログラム終了後も)Runとなります。
この場合、Initiate.viが実行されてオシロの測定が完了した時点のデータを表示, 読み込んでいると考えていいのでしょうか?
他のvi(例: Configure Channel)では送った設定が反映されたかどうかを確認せずに動作していますが問題ないのでしょうか?
反映される前にclose.viが実行してしまっても大丈夫なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
12-24-2015 02:35 AM
welckx様
Initiate.viでACQ:STATEコマンドで(パラメータをON)は測定開始=1回だと(パラメータがRUNだと測定を繰り返し)思ってましたが、違ってたようです(ぺこ)
他に継続する設定があると考えられます。
Configure Continuous Acquisition.viというVIがあったのでFalseを設定してみるとか?(コマンドで言うとACQ:STOPA SEQ)如何でしょう?
次の測定が始まっているとなると、Initiate.vi時の測定かどうかは保証できないと考えます(やったことないです)。
上記も含め、メーカ(Tektronix)に要確認です。
今の計測器って、コマンドをつぎからつぎへと送信して設定しても問題無いはずで(リセット系はよくわかりません)
エラーが発生しなければコマンドは送信されている=設定されている=closeしても問題無いです。
ただ思惑どおり設定されているかは確認が必要かと思います。
12-24-2015 06:26 AM
su-sann5073様
返信ありがとうございます。
>Initiate.viでACQTATEコマンドで(パラメータをON)は測定開始=1回だと(パラメータがRUNだと測定を繰り返し)思
[Run状態中に]
本体のRun/Stopボタンを押してStop状態にした後にプログラムを実行すると前回書いた通りの動作ですが、
Singleボタンを押してStop状態にした後にプログラムを実行するとsu-sann5073様がおっしゃる通りStop → Run → Stopとなりました。
早速使ってみたところStopさせることができました。
Run/Stopボタンを押した場合と同じ挙動かと思います。
了解しました。
分からなくて悩んでいた部分をスッキリさせることができました。
ありがとうございます。
