NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
インスタンスとは?
LabVIEW ユーザマニュアルにおいてしばしば現れる``インスタンス''の定義を教えてください.
オブジェクト指向プログラムにおける``インスタンス''の定義はわかるのですが,LabVIEW における``インスタンス''とは少し違うような気がします.
基本的な質問で申し訳ありません.
0 件の賞賛
メッセージ1/2
6,918件の閲覧回数
大変お世話になっております。日本ナショナルインスツルメンツ技術部
のダッスです。お問い合わせの件について回答致します。
多形性VI では、1 つの入力端子または出力端子で異なるデータタイプを
受け入れます。多形性VI は、同じコネクタペーンパターンを持つサブVI
の集合体です。各サブVI は多形性VI のインスタンスです。
たとえば、Read Key VI は多形性VI です。そのデフォルト値端子は、
ブール値、倍精度浮動小数点数値、符号付き32 ビット整数値、パス、
文字列、または符号なし32 ビット整数値のデータを受け入れます。
多形性VI の入力に配線したデータタイプは使用するインスタンスを決定
します。多形性VI にデータタイプのサブVI がない場合、壊れたワイヤが
表示されます。多形性VI を右クリックし、ショートカットメニューでタ
イプを選択を選択し、サブVI を選択すれば、インスタンスはデフォルト
インスタンスとして選択できます。
(上記はLabVIEWユーザマニュアルの5-13ページにあります多形性VI
の説明から引用したものです。)
0 件の賞賛
メッセージ2/2
6,894件の閲覧回数
