NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
DAQ卡訊 異常有需要校驗嗎
NI工程師你好!
我是用PI的電容感測器,我所接的input BNC是NI的2110接頭利用CABOM線~
我的DAQ卡式是6221的,兩年前學長有用過之後就沒用過了,很怪的是我開與關都有雜訊除非把BNC的線拔除才沒有雜訊
請問有需要用示波器來校驗嗎!?
還是本身DAQ卡就不用校驗!?
如果有校驗步驟可以詳細的解釋給我聽嗎!
謝謝唷~小急的同學極度高興的表情
0 積分
1 條訊息(共 29 條)
7,560 檢視
請先下載以下程式檢測是否故障?
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/566/lang/en
NI Taiwan AEs
0 積分
2 條訊息(共 29 條)
7,556 檢視
收到囉!謝謝餒~
我明天會試試看,請問他沒有更舊的版本嗎!就是7.0還有以前的~
有的話可以給我載點嗎!?謝謝唷~
感激不盡
0 積分
3 條訊息(共 29 條)
7,550 檢視
NI工程師你好!
我剛剛用DAQ卡的軟體測試全都是PASS正常的!
我想說用鋁箔紙包覆電線上,還是會產生之前一樣的雜訊ㄟ!
是跟我的電容感測器有問題嗎!?(我的感測器上有許多的刮痕是跟那有關嗎)
還是程式有問題,還是有什麼地方需要注意的我沒注意到
如果有須改進的地方我都可以試試看,因為我想嘗試讓訊號穩定
謝謝唷~:womanvery-happy:
0 積分
4 條訊息(共 29 條)
7,534 檢視
Hello.
有一些基本設定需要確認。
  1. 請確認PC的電源線插頭是三隻腳。
  2. sensor 應該有電源供應器供應電源,請確認是三隻腳。
  3. 請將PC+ sensor 之電源供應器共用同一個延長線,延長線也必須是三隻腳。
  4. 實驗室不同的插座不保證共地。請用同一個插座。
0 積分
5 條訊息(共 29 條)
7,529 檢視
工程師你好!
我剛剛看過了都是三支腳的
而且都在同一個延長線上
我都沒有動過
所以也是在這情況下有異常的雜訊問題耶!
0 積分
6 條訊息(共 29 條)
7,527 檢視
請用標準的電源供應器直接輸出 5V 到 BNC-2110 的 AI0~AI7,開關請轉到GS。
http://www.ni.com/pdf/manuals/372121f.pdf
電源供應器+PC 還是共用一個延長線。
如果還是一樣,請換個場所,有可能附近有其他信號干擾例如馬達等等
0 積分
7 條訊息(共 29 條)
7,523 檢視
ok!謝謝工程師
我明天禮拜一試試看,請問清潔上也會干擾訊號嗎!?
像是放很久了有灰塵,也會干擾嗎!?
0 積分
8 條訊息(共 29 條)
7,502 檢視
請用冷的吹風機吹一吹!!!
不會影響雜訊,但可能電路不會運作。
0 積分
9 條訊息(共 29 條)
7,497 檢視
工程師你好!
已經有比較穩的訊號了~
可是還是有些許的小雜訊不是很穩
那可以把-5V改成5V嗎!?
怎麼我調整電壓放大器的DC offset 它時有時無
因為我是用電容感測器
他起初的位置有0也有最小-7那有什麼影響嗎
還是的是環境問題,我在研究室用的有12台電腦
還有一台加工機
有影響嗎!?
0 積分
10 條訊息(共 29 條)
7,458 檢視
