NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
有關存檔
我寫了一個程式然後需要存2種檔案
一種是excel檔,一種是jpeg檔
當我程式結束的時候自動執行存檔
首先會先跳出儲存excel的視窗
然後可以隨機更改檔名,之後儲存
儲存完畢又跳出另一個儲存jpeg的視窗
想請問一下,有什麼方法可以將這個jpeg檔儲存
儲存在剛剛excel檔的資料夾下,並且檔名相同(副檔名不同)
下載全部
0 積分
1 條訊息(共 3 條)
5,017 檢視
您好:
程式中有關儲存EXCEL檔的部份,在這裡不需要先做開檔"Open_create_replace file.vi"和關檔"Close File.vi"這兩個動作,
只要直接指定檔案路徑給"write to spreadsheet"即可。
write to spreadsheet會輸出選擇的檔案路徑,使用Strip path.vi可以將除了檔名之外的路徑以及檔名分開丟出(c:\test\123.xls輸出為c:\test 及 123.xls),
利用字串處理函式Search/Split String.vi 將123.xls副檔名隔開輸出為123與.xls(search string中輸入".")
最後利用Concatenate Strings.vi將123與".jpg" 結合
使用Build Path與"c:\test"結合成c:\test\123.jpg完整路徑給write JPG file.vi即可
NI
0 積分
2 條訊息(共 3 條)
4,995 檢視
感謝大大...我試出來了...
不過一開始那個開檔那個還需要保留
真的非常感謝
0 積分
3 條訊息(共 3 條)
4,989 檢視
