NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
如何用DIAdem求幾個曲線的平均曲線?
我要測一個數據,爲了准確要測5次,然後用DIAdem得出,它的平均值。這個數據是二維的,分別用X,Y軸表示,是個曲線。我如何用DIAdem求幾個曲線的平均曲線呢?我在ANALYSIS裏面找了,沒有可以的?
謝謝!
0 積分
1 條訊息(共 7 條)
6,477 檢視
Hello 你好
在 Analysis >> Curve Fitting 裡面有許多可以來做曲線的內插
比如說你可以將這五組資料,使用 approximate來求出最接近實際資料的內插曲線
可以試試看,看看有沒有符合你需求的函數
0 積分
2 條訊息(共 7 條)
6,464 檢視
Alexandre… 你好,
谢谢您的回答,我在那项里试了,可惜不可以,都是根据公式的...我之前也试过求和再除,也不可以冷淡表情
还有一个问题,我在DIAdem-NAVIGATOR里想要200个.txt文档加载,有没有一次性能加过去的呢?还是要一个一个确定再加过去?
0 積分
3 條訊息(共 7 條)
6,445 檢視
沒有人知道麽?
我試過ANALYSIS裏的linear圖像那一項,感覺這項會有幫助,但是不會用...
0 積分
4 條訊息(共 7 條)
6,416 檢視
Hello 你好
   如果DIAdem沒有提供現成的功能可以使用,可以試著透過撰寫VB script的方法來解決問題
   舉例來說,DIAdem沒有提供一次可以load multiple file的功能,但是可以參考下面的連結,其中有介紹如何使用
   VB script的方法來完成這個動作
   http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=60&message.id=5898&requireLogin=False
   http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4832
   http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/3870
0 積分
5 條訊息(共 7 條)
6,414 檢視
謝謝您!我在試著參考那些例子。
還有個問題,我想用LabVIEW調出DIAdem SCRIPT,用它來分析在LabVIEW測出來的數據,是一個.txt格式的數據,如何調用呢?兩邊的程序都大致已經寫好,只是不會連接?或者我把程序貼上來?(我表達的可能不大清楚)
0 積分
6 條訊息(共 7 條)
6,385 檢視
Hello 你好
    下面的連結是 Labview Connectivity Tool for  DIAdem
    http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4964
    應該可以完成你要的工作
    請你先試試看
0 積分
7 條訊息(共 7 條)
6,378 檢視
