NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
執行檔是否可相容在WinXP與Win2000??
使用LabVIEW 7.x版
在WinXP底下所製的執行檔,只能在WinXP底下執行,不能相容於Win2000~
在Win2000底下所製的執行檔,只能在Win2000底下執行,不能相容於WinXP~
如何做一個可相容不同OS(WinXP與Win2000)的執行檔??~LabVIEW 7.x的安裝光碟WinXP與Win2000是同一個光碟!!
0 積分
1 條訊息(共 11 條)
7,619 檢視
Hello.
沒聽過這種怪事!!!
您的程式有涉及硬體I/O嗎?還是純軟體。
如果搞不定,可能需要升級到LabVIEW 8...
0 積分
2 條訊息(共 11 條)
7,599 檢視
Hello
我知道LV 8.2在包成installer的時候可以選擇system requirement,
但是LV 7.x沒有這個功能
0 積分
3 條訊息(共 11 條)
7,597 檢視
程式有需要控制到GPIB,也需要記錄資料.....
用LabVIEW 8版~就可以解決問題嗎??
0 積分
4 條訊息(共 11 條)
7,593 檢視
Hello~
要看你的程式用到那些部份而定喔!
比如說,如果是要用到GPIB,那你source端電腦要灌2000和XP都支援的NI-VISA Driver或是488.2 Driver
然後在目標端的電腦也要灌相同版本的driver和LV run-time Engine才行
0 積分
5 條訊息(共 11 條)
7,585 檢視
Roland~Thanks!!
LV run-time Engine~在製作執行檔時已有勾選.....
Driver~都已有安裝.....
現在修改程式的部份,目前Win2000底下所製作的執行檔已可以在WinXP底下動作~但還需要觀察......
0 積分
6 條訊息(共 11 條)
7,575 檢視
我目前遇到的問題是在XP使用LabVIEW 8.2.1開發程式,將之包裝成執行檔,首先將安裝Windows 2000的電腦更新至sp4,利用administrator權限安裝LabVIEW Run-Time Engine,之後將執行檔複製到這上面執行,結果是程式有執行主畫面,但是呼叫文字檔案要顯示在Tree上,則沒有任何字串,程式有呼叫其他subVI(另一個設定畫面)也無法執行,後來我再使用administrator權限安裝LabVIEW 8.2.1試用版,程式就可以正常執行,但是另一個問題又來了,如果Windows 2000是用其他帳號而不是administrator登入的話,結果就如同上述紅色字一樣,以上我歸類二個問題:
1.在Windows 2000 sp4安裝LabVIEW Run-Time Engine為什麼程式無法正常執行?
2.為什麼在Windows 2000 sp4一定要使用administrator權限才可正常執行程式?
Thank you!
0 積分
7 條訊息(共 11 條)
7,556 檢視
Hello.
想請問一下如果你這時候又把Win2000裡的LabVIEW 8.2移除掉,只留下run-time Engline不要移除,還是會有同樣的問題嗎?
還有,你程式裡面是純軟體嗎? 還是有和其它軟體/硬體做整合呢?
0 積分
8 條訊息(共 11 條)
7,551 檢視
Hello Ronland,
先說明我client的程式是純軟體的分析顯示,我剛將LabVIEW 8.2.1試用版從Windows 2000上移除,因為8.2.1的run-time engine也跟著移除,所以我又重新安裝run-time engine 8.2.1一次,先說明我之前我所說關於第一個問題,是因為安裝8.2.1的run-time engine後第一次執行程式出現以下錯誤訊息,因為我程式有使用FFT的函數,但是我覺得沒道理不能執行,因為我覺得在包裝成執行檔後在data的目錄有包含lvanlys.dll,所以照理說程式應該可以執行才對,後來我真的沒辦法才安裝labview 8.2.1試用版.
接著剛才的話題,我移除labview後重安裝8.2.1的run-time後來程式以administrator權限(A電腦)可以執行,但是這並沒有解決第一個問題
,因為我在另一台電腦(B電腦)也是Windows 2000上試也是一樣的情形,接著我在A電腦用user帳號登入,結果是subVI會顯示,但是還是無法讀取文字檔案顯示在Tree上,文字檔案是放在file server上,我在A電腦的網路上的芳鄰是可以看到還有開啟的,但是用程式就是無法讀取(第二個問題),請幫我想原本的二個問題可能出在那裡,謝謝!
0 積分
9 條訊息(共 11 條)
7,545 檢視
Hello
你的snap.jpg問題是你的那一個問題所造成的啊?
第一個問題我沒什麼頭緒耶
不過第二個問題倒是想要問一下你有沒有做過測試呢?
你是用那種方法去讀取file server上的文字檔呢?
聽你描述,感覺上像是去file server讀取時出了問題,
那你有沒有各別測試不同的功能,看能不能作用,就像是
單獨把去file server讀取的這個功能包成一個VI,去看倒底能不能跑?
不過你可以把你的snap.jpg上的error message去查一下ni的KB,
會找到一篇:http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8F68715444302CAB86256DDD0071C140?OpenDocument
你看看有沒有幫助囉~
0 積分
10 條訊息(共 11 條)
7,499 檢視
